мотор с двойным магнитом
вопщем убил два своих 12 дюймовых саба кенвуд и так как им всё равно на свалку решил сделать из двух один вопщем в них хилый мотор с одним фееритовым кольцом вот есть задумка соеденить два этих мотора в один с двумя кольцами
вопрос ток в одном вставлять ли пластинку между двумя магнитами или же без неё сразу склеивать два феерита??
да я думаю керн и у токаря можно заказать. вот тольно потом еще и с катухой надо нормально замутить + верхний магнитопровод... и вообще это гемор. но если интерестно то можно и повозится:biggrin:
я думаю верхний магнитопровод оставлю старый и с керн выточить не проблема ток вот вытачивать его из какого металла?
Ден Иванов, делай двухмоторник с длинной катушкой
а как ты магнит от магнитопровода отсоеденил там клей же прочный и + он примагничен?
нагреть магнитопровод, и между магнитом и шайбой подсунуть лезвие и постукивать пока не оторвется. (греть в меру, не перегревать!)
