Громкий Фронт
_RT
Всем привет...
Есть желание построить громкий фронт на монобренде Альфард...
На фронт есть усилки 3 штуки 4х канальники JBL GTO1004 вот кратко параметры
4х100Вт - 4Ом
4х150Вт - 2Ом
2х300Вт - 4 Ом (мост)
Подскажыте пожалуйста какие компоненты надо выбрать и СКОЛЬКО штук чтобы было максимально громко и довольно качественно...
Фронт должен поместитса на вот такие двери
44063_446x311.jpg?u=1293392266
И как всё ето правыльно подключить и розвести по усилкам? может кто то схемы нарисует
Рулить будет всё ГУ Pioneer 80PRS
Никак немогу определитса строить 3х или 2х полоску:facepalm: некоторие друзья советуют 2полоску ибо на громком фронте нету смысла использовать миды...
Посоветуйте пожалуйста
Я уже измерив двери предположыл что под ручку подлокотника влезит 3шт 8".... или 4шт 6.5"
Сколько нужно ВЧ для такого количества динамиков на дверь?
Икакие по мощности взять компоненты чтобы подключить их к моим усилкам?
У альфардов часто используется связка под 4шт ганибалов 6 на дверь плюс три рупорта neo25.
Второй вариант один ганибал 8 и два ганибала 6 и два рупорта.
Третий три ганибала 8 и два рупорта.
Пускают обычно на 4ом так как динамики все 8 ом.
Нужен громкий стучи в личку.
Изменено пользователем Yozon
Ural ConceRt/kap49/kap49/RFP 400.2/Hannibal 2*8P/6Р/HLS-20
Понятно... спасибо за совет...
А есть смысл ставить миды на дверь? или рупора и серединки переиграют миды?
как такой вариант 2 мида 8" + 2 ганибала 6 + 2 рупора ?
И ещё вот интересен рупор DT 301 Диапазон частот: 800–20.000 Гц - ето реально? ... думаю что нет от сколько реально играет етот рупор? В громкий фронт стоит его брать или лучше будет нео25?
вот прочёл всю тему о громком фронте и зделал выводы для себя что
ВЧ - нео25 у меня смогут играть от 6кГц...
СЧ - ганибал 6 или 8 заполнят средину от 120Гц до 6кГц
Есть ли смысл ставить НЧ чтоби заполнить диапазон от 60 -120Гц ??
или ставить 4 ганибала 6 + рупора нео 25 и не заморачиватса
Посоветуйте что то пожалуйста.... А то делать охота - но не знаю что и как...
с ВЧ звеном я уже определилса... Будет пара НЕО25 на дверь...
  _RT сказал:
Ганибалы 8 резать от 100Гц вторым порядком,
Ганибалы 6 срезать от 320))
Нео от6кГц
Для кричалок ставь все ганибалы 6Р/4шт(они самые громкие от 6-ок) и нео 3 пары(уши повянут)2 пары терпимо, бас брать с саба
Двух каналку собрать проще, чем трех.:gamer: если нужен крик то двушка рулит
Я вот думаю ставить 3 Ганибала 8р + 2 пищи НЕО25 на дверь.... такая связка будет достаточно громко играть? и от неё будет достаточно мидбаса и панча - или надо городить дополнительно ещё ПС8 или РВ80
или второй вариант 2 ганибала 6Р + 2 ПС8 и 2 пищи НЕО25....
первый вариант двухполоска получаетса проще, но я боюсь не будет ли мало мидбаса и панча от такой связки .. если всё норм- тогда я больше склоняюсь к первому варианту
ты не забудь двери вглушь закатать под такую связку)))
к 8Р еще ПС-8? интересно... )))
у друга стояли одно время 3пары пс-8, двери вглушь были закатаны и то им тяжко было)
Шумоизоляция естесно на уровне будет - какраз сейчас етим и занимаюсь... Готовлю двери к худшему)
ПС-8 по характеристикам может сыграть ниже Ганибала 8р (60 - 4500 Гц) тоесть он больше НЧ.... но на верху не очень стыкуетса с НЕО25... Так как рупора хочу пускать от 6 кГц
Потому и интересуюсь у опытных мастеров смогут ли Ганибалы 8Р дать достаточно панча и мидбаса...
  _RT сказал:
ганибалы 8 и пс8 это одно и тоже:smile:
Под три динамика на дверь пс8 надо шумить очень сильно, два-ТРИ слоя!!!
Какой обьем двери у товей машины? для одного пс8 нужно 10 литров обьем
Какой обьем двери не скажу но двери очень дутые + на карте добавитса... думаю 25-30 литров будет для 3х динов...
Тогда решено... 3 пары Ганибалов 8 + 2 пари НЕО25...
Буду искать и заказывать компоненты
и доделовать ещё слой шумки на дверях...
Спасибо большое за советы...
  _RT сказал:
Три пары будет ОРАТь то что надо!!! Не забудь их размять перед использование на все 100, у саши(у200ук) офф продажи. Только закажи доставку через автотрейдинг:smile:
Я с Украины - Автотрейдинг к нам не доставляет посылки.... Надо как то по другому заказывать...
Спасибо что подсказали у кого заказывать)
