Совет по дальнейшим действиям
andreynet
Доброго дня, уважаемые аудиофилы)
Проблема моя состоит в маленьком бюджете и очень избирательном слух))
Имеется ГУ пионер mvh 1400ub
фронт пионер 1339r 40вт номинала, заявленного производителем
в задней полке блины сони 80вт номинала, к ним претензий нет
усилитель 4х канальный supra 4120
Усилок подключил вчера, косяк в том, что с усилком звук стал ненамного лучше(
Раньше колонки были подключены штатными проводами..
Думал, что при смене проводов и подключении уся звук изменится хоть чутка в лучшую сторону..
При подключении уся, сменил все провода со штатных на пвс 2х2.5
питание для уся 6мм кв напрямую к аккуму
межблочные обычные, 3м 2rca из максидома за 150 руб
Вопрос, что я делаю не так?
пионеры стоят в передних дверях, без подиумов и шумки, соит ли купить подиум?
На громкости 50 и усилок выкрученный в ноль, начинают хрипеть басы
(спереди чуть раньше, где-то на 43-45)
На магнитоле все настройки на нулях, включено расширение стереобазы
Планирую дальнейшие действия - посидеть над усилком, попытаться его настроить.
Либо купить твиттеры вперед, подключить их к мафону, включить на усилке на фрон только басы (чутка)
Денег немного осталось после покупки усилка и проводов, поэтому бюджет пока не более 1000 рублей на решение данной проблемы со звуком))
Еще заметил, что при переводе в режим сабвуфера и фронт и блины спокойненько переживают большую громкость,, радосто бухая и дребезжа обшивкой жигуля))
Авто ваз 2106
Спасибо заранее за советы)
может вообще дело в межблочных кабелях? хотя, мощности вроде не большие))
Повторось, на мафоне ВЧ НЧ и СЧ стоят на стандартных настройках, может понизить их в магнитоле и добавить громкости на усилителе?
Изменено пользователем andreynet
1) Зашумить двери и врезать динамики через проставки!
2) Правильно согласовать гейн уся с магнитолой и грамотно выставить срезы!
3) На пионе нет смысла громкость до 60 крутить, там уже он клипповать начинает, лучше чуть усилом добавить!
Ну и в принципе от данной системы не стоит ждать суперзвука особенно от супры:wacko2: ,хотя улучшить я думаю можно!!!!
Изменено пользователем sergei666
Pride ST15+Pride 8к
Спасибо, шумить буду пока бюджетно, попробую попрлоном уменьшить дребезжания дверей, и придумать проставки))
По-второму пункту так понимаю, нужно долго крутить усилок и мафон, дабы добиться гормонии?))
А по третьему пункту:
То есть большая громкость на мафоне, маленькая на усилке - плохо звучит, если наоборот - то можно добиться лучше?
Конечно я не жду супер звук, хочется, что бы просто играло приемлемо, пусть даже для своей категории))
В поищи тему по настройке усилителя , не могу ссылку кинуть интернет тупит!
Pride ST15+Pride 8к
