что происходит с динамиком после длительной эксплуатации
У меня два саба infinity 120.3 se сначала играли в зя, в общем объеме. Звук нравился, но потом сделал ФИ для них и катался года три. Бас со временем стал какойто вялый, пробывал делать новые корпуса ФИ но все равно не то. Вот как то взял поставил их в старый зя и послушал,но бас вообще ужасный, хотя раньше все играло отлично. Вопрос профессионалам : Почему так получилось?В одном и томже коробе в разнице 3 лет по разному играют! возможно что после длительной эксплуатации динамики становятся "мягче", у них меняются грубо говоря параметры? все стояло в одной машине ваз 2112.
dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d
По ходу, пора машину менять:scratch_one-s_head:
А вообще, может ты просто забыл, как он раньше звучал? :smile:
Студия Sound Design
та нет, раньше играло мягче ,комфртней. а от фи первых редакций бабульки вешались и все приятно было слушать. А сейчас все как то бубнеть стало ,настраивал поразному (фи) все равно,по другому играет.
Проверь силовую проводку. Преды, контакты минуса на кузов ,если есть и т.д.
Штатка рулит :sarcastic:
все проверял досконально + и - напрямую от батареи, все клеймы дополнительно обпаяны , короче ок. усилитель art sound pa 1000.1 D . моши хватает , но звук как от "бюджетных" сабов
попробуй уменьшить объем ф.и.
пробывал и настраивал по разному , меньше отдачи и глубины мне кажется , хотя слух ето же не прибор
мож ухи уже пора менять....я от своего ххх15 в акуе был с начала...а теперь как тоне так...тиха типо....
Одна,как мне кажется,из наиболее вероятных причин.
может быть и так но все равно интерестно меняется ли "звучание" динамика?
Как временную панацею моогу предложить попробовать месяц не пользоваться сабами(вынуть их,или усил отключить-безразницы,эффект один и тот же) а потом поставить. И тут твои сабы обретут мощность,начнут шевелить волосы и будут нириально качать
Естественно меняется!!! в нем же есть подвижные элементы, а у применяемых материалов есть характеристики прочности, усталости, вязкости, намагниченности и т.д.
Так вот я и думаю что после длительного убивания сабов, возможно добится от них токого звука, который был ранше. может стоит попробывать сделать новый корпус .
Новый корпус может конечно и поправит дело но до исходного думаю дотянуть не получиться...
на 100% уверен что проблема не в сабе а в ушах... Я уже не чувствую того баса, от которого 3 месяца назад а.уевал. Хотя на днях садился кент в машину и говорит что давит даже сильнее чем раньше...
:wink:
