Как закрепить КГ50
руня
Здравствуйте! Нужна помощь новичку купил КГ50 клеммы и предохранитель сегодня хотел все это дело поставить в авто но столкнулся с такой проблемой кабель в клеммах и преде крепится с помощью болта и когда я сую туда жилу и зажимаю то болт просто пролазит сквозь жилу и нефига не прижимает.Подскажите как правильно закрепить провод с такими зажимами?
Под какой же там кабель вход в клеммах?
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Брал под КГ50 точнее 0ГА но дырка там явно больше.Сейчас промерял штангелем диаметр отверстия в предохранителе 13мм а диаметр жилы 9-10мм
Облудить концы кабеля,или купить спецальные наконечники на кабель их и с торца запаять будет норм.http://www.brightindustry.com/?module=article&utility=show_category_articles&id_category=204&type=catalog&lang=ru типа таких наконечников.
Купи нормальные наконечники ТМЛ и проблема исчезнет.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
Да я думал про наконечники но наконечник будет прижимать только к одной стороне получается маленькое пятно контакта. Изменено пользователем руня
Это вариант мне не подходит как же я потом суну их в дырку клеммы
засунь туда медные пластинки и все прижмется отлично
Щя попробую есть медная шинка со сварочной обмотки попробую ее подложить
только слишком мягкие не подойдут. оптимальная жосткость нужна. чтоб болтом не продавило. Если медные не подойдут то ставь алюминивые хотя бы или латунь. но не железо.
Изменено пользователем Toha821
Тебе Gmak дал ссылку на штыревые наконечники:facepalm:
x305s, xl250c4, gt-20, hd8000
