зарядка
Всем привет,можете подсказать заряжаю АГМ варта 70А/ч кулоном 715d,выставил напряжение 14.5В и силу тока 10% от емкости(7А то есть)вот в чем вопрос когда надо заканчивать зарядку просто на дисплее ток ниже 0,7А,ждать до 0 или уже пора выключать
У меня кулон никогда до 0 не доходит, если только вольтаж убрать до 13+, он работает заряжает акб в буферном режиме, и перезоряда при определенном вольтаже не будет.
::yu::
у меня до 0 тоже не доходит, на любом типе АКБ
просто к чему это все, перечитав инструкцию ,на несколько раз, наткнулся на такой пункт: Процесс заряда аккумуляторной батареи можно закончить через 3 часа после падения зарядного тока до значения 0,01 от емкости аккумулятора (для батареи 55 А*час – это ток 0,55 А).в моем случае до 0,7,но выжидать 3 часа ,это очень смутило
