Mystery MO12s можно заставить играть низко?
Можно.
Если производитель даёт реальные параметры Тиля-Смолла, тогда вполне годятся его рекомендации на коробке: 40 л рабочего объема при настройке 30 Гц.
Увеличивать объём и/или поднимать выше частоту настройки нежелательно, т.к. бас будет становиться более размазанным.
_
а порт скока квадратиков ему надо не подскажешь?) а то может начну чертить пилить сначала)) а то длс как то не радует после иволги
Задам такой вопрос-чем эти динамики отличаются в корне от длс и иволги? Да ничем они не отличаются:biggrin:
Топикстартер,я открою тебе один маленький секрет,ты только никому его не говори:blush:
Всегда,когда уважающий себя производитель производит конкретную вещь,то методом конечного моделирования он прикидывает-а где её можно будет использовать,чтоб она нормально заработала. Так вот,данные громкоговорители имеют просто ряд параметров,которые мало того,что не сходятся при измерении,но ещё и взяты просто с потолка при проектировании,потому что так выйдет дешевле при производстве,а тебе можно будет впарить это подороже(труд инженеров-акустиков очень не бесплатен). Соответственно,если ты не собираешься сам всё это измерять,сопоставлять и считать ящик в определённых программах,то советы,высказанные выше,смысловой нагрузки несут в себе ровно ноль. Не веришь-сделай сам и убедись.
