короб для 2× 512d
александр 368
Доброго времени суток ; нужна помощь в строении коробка для 2×512 dd из расчетов габаритов багажника машинки mitsubishi colt 2004 длина 90см, ширина 40-45см, высота 45 см, реально ли сделать с фазиком или переделать в зя. На даный момент в коробке с фазиком размер 83, 5×40×43.5 высота порта 9.5см длина 56см. Как лучше всего сделать быстрота баса тоже нужна (на повседнев). Заранее благодарен
  • Ответов 37
У меня короб для двух 512 от м1c 129л. чистыми, 450кв.см. порт и 77см. длина, грязными это около 170-175л, я к тому что и по твоим габаритам багажника и такой влезет, хотя можно сделать и меньше, а как это все играет?! если есть желание послушать не вопрос мой номер 89184209407
Team DD
2 SQ HDC 3.115 + 4 DDM4a = 159,2
25-26гц не низковато?
С длиной 77см. я конечно чуток береборщил когда удлинял порт :biggrin:, но резульнат мне понравился и я не стал переделывать, ну а в реальности настройка все равно поползла вверх (кузов приора хэч), где то 29-31гц., а на слух может и выше:pardon:
Team DD
А что больше всего понравилось от такой настройки, это то как шатаются задние двери, а при открытых передних окнах или дверей все еще страшнее:cool1:
Team DD
У меня получается гдето 100 литров чистыми порт внизу сбоку, нашел таблицу с размерами короб шире на 15 см, мне бы хотелось чтобы еще сзади кто нибудь сел выше тоже поднять не могу на уровне стекла не в потолок же упирать .Как будут интересно играть в зя. Или поставить один 2512 ?
думаю что в твоей машине надо саб и дин направлять в крышку багажника. или пробовать вариант все вверх
Сейчас дины в верх порт снизу правой стороны порт был 63см. только негры хорошо играют с клубнячком полный завал низковата настройка , уменьшил длину порта на 8см, теперь захватывает верхний суббас , и то не понятно.
Саня, ака Омни делал короб для двух 512 в лансер Х, там было 105л. чистыми точно, а порт 300-350 кв. см точто не помню, как он говорил играло очень люто, я бы не делал зя. и не ставил бы один 2512, во первых зя. играет намного тише, а во вторых 2 саба всегда интереснее играет чем один, ну если уж ставить один лучше 3512. Ставь 2 512, направляй сабы и порт ввер, уверен что непожалеешь, а после разминки и дверьми задними хлопать будут на неграх:wink:
Team DD
А фильтры на усе как порезаны?
Team DD
Сабсоник 30гц, LPF 80Гц, на ГУ 63Гц
Изменено пользователем александр 368
вот здесь еще посмотри тогда, http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=43084
Team DD
