скорость ветра в фи ?
mixail
Всем доброго времени суток.ворос такой:
Какой должна быть скорость ветра в фи порту?и как это все влияет на давление?
Muz [ON] Team. VLZ ::hair::
желательно не более 10 м/с. если скорость будет слишком большая- то порт будет шуметь и появятся искажения. вроде как-то так)
Штатка
А если скорость совсем маленькая? 2-4м.с. то в этом случае тогда что?
рекомендую стукнуть в личку alexforse. он мне недавно короб считал. очень грамотный специалист по этим вопросам:good:. он поможет и ответит на все твои вопросы по существу. я просто не берусь уверждать о тех вещах. в которых не особо грамотен :hi:
Штатка
это нормальная скорость!
:peel:
это нормальная скорость.
Просто если зделать порт со скоростью ветра предположим в 9-10 м.с. уаеличится ли флекс и ::hair::?и будет ли давка на низких треках?
Так то чем ниже скорость в порту, тем меньше потерь в нем. Чем больше порт, тем больше масса воздуха в нем, тем выше его добротность. По идее давление должно увеличиваться, но в реале не все так просто. Т.е. например на 1 пятнашку достаточно 300 кв, можно и больше сделать, но радикальных изменений не будет, будет только размер короба расти. Чтоб порт не шумел, нужно скругления, на входе и выходе делать, а так же на загибах - это и давление добавляет.
