Греются колпаки на Нео про 8
Oleg93
Динамики 8ми омные, подключены в 4ома по паре на каждый мост к усю Ivolga SH-100.4 (Выходная мощность, мостовой режим, 4 Ом: 350 Вт х 2, получается по 175ватт на каждый дин. Не много для них?), гейн на 2/3, голова Пионер 80, снизу порезаны 4м от 160гц. Накручиваю на 40-45 делений и колпаки на динамиках становятся теплыми. Убавил гейн на половину, играют тише, но все равно теплые? Боюсь, что бы не погорели дины ::focus:: В чем может быть причина? Или это нормальное явление?
Мож усяка плохой? :flag_of_truce:
Обшивки пока еще не доделал, не закрепил, болтаются. Ход у динов большой при низкой частоте, а толку ноль, поэтому пока временно от 160 играют, как доделаю двери пущу пониже их.
Так значит усь менять надо.
Че же он клипует, падла? Даже на заведенной, гейн в половину, гена 80а, кислота 65а/ч, заряжена.
Oleg93, питаниеи пофигу... усь фигня...
делай подиум к двери... а не к обшивке... тогда от 40 смело пускай... и радуйся и влюбляйся во фронтальный бас...
Team Bitcoin Bassclub
Парни, извиняюсь, влезу в тему. Ещё только готовлю шумку и подиумы, дины - неопро 8 4-ом, усь - гладен хл250с4, в 2 ома на канал не сдохнут?
x305s, xl250c4, gt-20, hd8000
  Magic Stick сказал:
Неужели прям так от 40? у меня от 80 бабахают,ниже чето сыкотно их..
Баса как и денег,много не бывает :wink:
  Кирилл_О сказал:
все ок будет!
  Magic Stick сказал:
Oleg93, усяка клипует... и 160 герц 4-м... это смех для них:)
не до смеха будет владельцу,когда динамики заклинит,этот дивный прибор,к которому они подключены(иволга) генерирует помимо сигнала ещё и такое количество говна,что просто приходи глядеть:biggrin:
  n00bsteam сказал:
все ок будет!
Ок, успокоил) А резать на сколько? Проц - Н100
  Кирилл_О сказал:
да хоть ножом порежь-это не поможет:smile:
  basshead сказал:
Запилю ножиком, если катушку менять буду:peel:
сильно не пинать, иволгу брал на первое время, для запуска фронта, т.к. без музыки вообще не могу, планирую заменить на более-менее нормальный.
Что можно взять из б/у в пределах 8-9 килорублей? Кап 49 так же грязно будет играть?
