halera Опубликовано 22 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 кстати, еще такая мысль проскользнула, в последнее время я часто снимал/одевал клемму, сопросождаетсся это все искрой само собой. где-то читал, что надо одевать через лампочку, чтоб кондеры зарядились, может они у меня разряжены или тип того, сильно не пинайте, если ересь несу Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 23 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 halera сказал: блин, ты меня не понимаешь) либо я чего-то не понимаю. гейн выкручен почти на максимум с таким питаловом, клипа нет судя по датчику, следовательно синусоида не обрезается и постоянки на входе хватает (просадки с 14 до 12,1 примерно). допустим докину я аккумов, просадка станет 13,5 (ну примерно) то клипа также не будет ведь а усилу это питание будет не на что тратить, просто планка повысится, а переменка доставать до нее также не будет, вот как-то так я рассуждаю. хотелось бы конечно для эксперимента попробовать добавить, но нет возможности нормальный аккум достать и тем более подключить Я понял что нет, поэтому сказал: мало? меняй батареи и понижай сопротивление нагрузки. Питание есть на что тратить поверь, как только оно появится потребление повысится соответственно и выходная мощность. Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 23 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 ну, понизить никак не выйдет, только если второй дин докупать, тогда уся мало будет. сегодня попробую к аккуму под капотом через прикуриватель другую машину подцепить так по поводу кондеров, ерунда или нет? Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 23 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2013 подключил, по ощущениям лучше не стало, клип также начинается, просад уменьшился на пол вольта примерно Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
NIKEoo8 Опубликовано 24 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 прям счастливые люди без сильных просадок и клипа и в пол [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 24 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2013 NIKEoo8 сказал: прям счастливые люди без сильных просадок и клипа и в пол да вот не знаю, счастье ли это) я от усилка побольше ожидал:nea: Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Mans Опубликовано 25 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Что, даже предположений нету, по ситуации с первого поста?:sad: Жаль приборов нету, так бы проверил дает ли усь искажения и какая мощность идет на дин. halera сказал: да вот не знаю, счастье ли это) я от усилка побольше ожидал:nea: А какой у тебя дин? Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 25 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2013 Mans сказал: Что, даже предположений нету, по ситуации с первого поста?:sad: Жаль приборов нету, так бы проверил дает ли усь искажения и какая мощность идет на дин. А какой у тебя дин? са 15д2 Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Mans Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 halera сказал: са 15д2 Какая настройка короба, сколько порт квадратов? При гейне в пол есть клип? Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 26 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 сегодня опять переделал короб. был 90 чистыми, 246 порт, настройка в районе 28. гейн в пол, клип наступал в зависимости от трека, но примерно на 25 делениях из 32 (гу сони). просада ниже 12,2 не видел. сегодня переделал короб, теперь чистыми 100, порт такой же, длина 52 см, настройка рассчетная 31 примерно, на деле не знаю. просад увеличился теперь, до 11,7-8. по громкости эти десятые дб не могу на слух определить, но кузов шатать стало бодрее гораздо, по сравнению с последним вариантом (95л, 328кв ~29гц) Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Mans Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 \ сказал: был 90 чистыми' date=' 246 порт, настройка в районе 28[/quote'] \ сказал: теперь чистыми 100' date=' порт такой же, длина 52 см, настройка рассчетная 31[/quote'] \ сказал: по сравнению с последним вариантом (95л' date=' 328кв ~29гц)[/quote'] Не понял, сегодня 2 короба попробовал? А так была та же история, стоял дин в коробе 50 чистыми площадь не помню, настройка 38-40, сейчас в коробе 55 чистыми, 240 квадратов и 35гц, на слух тоже почти разницы нету, но на низких неграх шатать машину стало сильнее и появился небольшой ветер. Ссылка на комментарий
halera Опубликовано 26 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 да я много как переделывал, у каждого конфига свои плюсы и минусы. пока больше всего нравится последний (100, 246кв + раскрывы) но так просаживает сильнее \ сказал: сейчас в коробе 55 чистыми' date=' 240 квадратов и 35гц[/quote'] это для са 15? 0_О Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
Mans Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2013 halera сказал: да я много как переделывал, у каждого конфига свои плюсы и минусы. пока больше всего нравится последний (100, 246кв + раскрывы) но так просаживает сильнее это для са 15? 0_О Нет для 12 р-ки. Порт в 246 не маловат ли, ему 300 минимум вроде надо. Ссылка на комментарий
