Макет ящика под Рку
  • Ответов 600
ну и правильна
а че мы сабсоник ставим на разные ящики разный?
по мне как то 25-27гц универсальная частота сабсоника...мало песенок где есть что то ниже
слушай оригинальные записи... или выкачивай лосслесс(в ветке прог есть)... или гоняй песенки тау анализером... много где есть и 30 и 25 герц...
Team Bitcoin Bassclub
ну и правильна
Как мне кажется частота сабсоника будет изменится с
1) частотой настройки ящика
2) сопротивления нагрузки
3) мощностью усилителя
Например в ящике с настройкой на 40 гц, при большой подводимой мощности 30 гц сигнала у динамика может оказаться запредельный ход.
Сейчас все чаще и чаще встречаю композиции где есть 20+40+60 гц :mic29:
Audi A6 Bose :(
возможно:smile:спорить не буду...я свой сабсоник выкручиваю в полную,до 80гц,включаю синус 30гц а дин все равно играет...так должно быть?или фильтра г...о?
сегодня делали замер на таком ящике, Рка дунула на 141.91дб
ну них.я се:shok:я в шоке....с какого уся и чем замеряли?
А где обещенные фотки ? )
я еще не собрал короб!как соберу выложу!не до него щас
все равно играет - это на той же громкости с тем же ходом? - Гогно
чем дальше от частоты тем меньше должен играть
Audi A6 Bose :(
кст дин 1242
ахренеть!а если взять 1222 то че будет:biggrin:
ааа ясно....ну он почти не двигается,просто я думал что он ваще молчать должен:biggrin:
надо бы найти такой и попробовать,самому интересно, еще нужно попробовать углы сгладить
Onkyo 626+Heco 900+velodyne EQ12
не сглаживали?я там на эскизе не указал скругление,подумал народ сам поймет че к чему
я оч доволен резом с этого ящика - первый мой ящик с щелевым ФИ и уже неплохо
Очень даже не плохо,замер был без сглаживания, думаю еще пройти короб шумкой,вот нужно ли или нет,даст что нить???
Кст а если порт сократить до 5см???
