Макет ящика под Рку
дайте пожалуйста инфу (чертеж) по коробу alpine SWR-12D4
Fs, Гц 28 30,9
Vas, л 46 46,5
Qts 0,48 0,48
ФИ 28-30л с настройкой 30гц
Uploaded with ImageShack.us
Изменено пользователем renesanseg
  • Ответов 600
Всем привет."Второй короб от блэк басса" под альп R-12d2 почти готов. Сегодня доделаю. Такой вопрос: насколько критично, если отверстие под динамик сделано напротив входа порта? P.s Вчера пробный пуск был, играл от усилителя альпа мостом номиналом 300вт. Конечно машину не рвало на части, но небольшая тряска уже впечатлила.
я первый короб для R-12d2 сделал, давит прилично но греется саб, машина как погремушка вся ходит ))))
Весь форум пролистал ничего нет под новые Эрки необходима инфа под SWR 12d2 есть что нибудь конкретное ! и есть что под этого монстра? SWR-1522D
А что надо то? первый ящик делай и нормально будет ) второй уже больше на низах играет все что выше плохо отыгрывает )
  vlad512g сказал:
Надо Оптимальный ящик для 12d2 и для 15 хи альпы! Хочется что бы давило но не передавливало ))) что то среднее да и не стыдно было багажник открыть и покачать !
  CrackMan сказал:
Очень даже не плохо,замер был без сглаживания, думаю еще пройти короб шумкой,вот нужно ли или нет,даст что нить???
Кст а если порт сократить до 5см???
Я сделал такой короб за долго до того, как наткнулся на эту тему, такой короб 50 литров, щель 5 см, играет в приоре хэтч бэк от усилителя блаупанкт дешевого с тонкими проводочками, голова пионер, очень глубокий басс, я честно говоря немного подохерел, когда настроил его. А и еще один нюанс, стоит кикер cvr12. Настолько глубокий и приятный, что по ушам щекотит. В общем мой друг остался доволен. Правда если поменять усь, то я думаю эффект еще усилится, т.к этот усилитель обрезает частоты. Грубого басса вообще нет, играет в 2 ома. материал дсп 16мм.
А чем второй ящик от " Блэк Басса" не устраивает? Себе собрал под такой же дин альп 12д2. Временно качает альп номиналом 300 ват. На приоре универсал крыша ходуном уже ходит. Да и в седан приору ставил, тоже и бас и давление дает. Сегодня вот моноблок усь альп-110 попробую.
Подозрительно широкая щель в 7см) она и смущает, в похожем коробе греется колпак, хз почему, swr12d2 играет от qs1.1000 в 1ом:] гейн на 30%, греется после нагрузки в виде лоубаса. Питание кг50, через кондер 2ф, к багажной кислоте, и + и - с акума. В 4ома херовато играет, поэтому включили в 1
Изменено пользователем Kraizlol
Играет в 4 Ом от кекса 1000 новая эрка в первом ящике...не играет совсем. Купил второй саб. Вот пытаюсь сообразить оптимальный вариант ящика
Подскажите пожалуйста короб для alpine swr-12d2. На давление, чтоб не стыдно было с ним на Spl)))
В основном слушаю даб степ, трап и клубную музыку.
Извиняюсь что снова поднимаю тему, но чтобы не мусорить решил спросить тут
12D2 эрка киксом кс 1.600 в 2 ома нормально будет качаться или нет?
