Прошу помощи dd 512
Свят
В общем реально нужна помощь по спецефическому коробу для dd 512. Эта тема http://www.forum.digitaldesigns.ru/index.php?PHPSESSID=ptp8inqubloc584scb2n1764r0&topic=494.0 не давала мне спокойствия абсолютно, решено было с учетом авто (2109 и не убив весь багажник) собрать эффективный коробочек. Данные расписаны в целом на бумаге (с настройкой так и не понял правда), на втором рисунке не учитывал толщину стенок (20мм). Грязный объем 125 литров, чистый порядка 95-100. Кто делал нечто подобное отпишитесь или дайте дельный совет. Буду очень благодарен.
http://s003.radikal.ru/i203/1308/98/53b2873ce357.jpg
http://radikal.ru/fp/cd03d06bbed14bea91ab094a14a2dc87
Толщина материала 20 мм? Если так то порт у тебя получается 302 квадрата, а для12 это многовато, насчет объема, я бы уменьшил со 100 литров-до 80 чистыми ест-но. Настройка 32 Гц ширина порта 50 мм высота 550мм, обьем порта 23 литра длинна порта 80 см( набереш такую)? Нет тогда максимально приближенную, т.к. вылезет характерный пик тогда. Либо сделай порт шириной 45 мм тогда длина будет 76 см, можно и Меньше просто горб будет меньше. 80 литров чистого +порт где-то 25 литров получается. Удачи.
Изменено пользователем karnelyk
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
слишком конский короб получается, для 512 это лишка.
процитирую basshead он писал в моей теме про 512.
  Цитата
все давно придумано и сделано
http://www.forum.digitaldesigns.ru/index.php?board=74.0
- это раз
  Цитата
Короче,чтоб мозги не были в кашу,есть несколько очень простых рекомендаций:
1.Не стоит делать тоннель слишком длинным,потому что возрастают потери на трение о стенки и КПД самого фазика падает.
2.Слишком большой объём воздуха в тоннеле ведёт к необходимости применения динамика с более мощным мотором,для 512 саба нет никакой необходимости применять трубу с таким диаметром.
3.Оптимальный ящик для 512 будет таков-60 литров,200 квадратов,длина 60 см,речь идёт о простом стандартном щелевом фазике.Больше делать объёма есть смысл,когда помимо возрастаемого акустического усиления оформление тщательно контролирует ход и не допускает превышение.А это уже более сложные конструкции.
это два
в 1 речь шла о длинном фазике
в 2 я спрашивал про 200 трубу
насчет короба я хотел еще бы добавить что много зависит от уся. те чем больше мощи тем меньше чистый обьем и больше порт.
Изменено пользователем Frenky
