короб для двух 13W7
Alexi62
дины в салон, сидухи откинуты, ты имеешь в виду дины нагрузить крышкой багажника?
в заводском играет шикарно даже в зя, но это не для давки конечно
давка не давка, так если разобраться он и в зя давит, но заводской настроен если не ошибаюсь герц на 35-36, на слух как мне показалось играет очень высоко
ога,все верно,и добавить немного мощи,но смотреть за клипом и за ходом,подрезать саб по правильному,сабсоником на 4-5гц ниже настройки хпф на 4-5гц выше настройки :hi:
Баса как и денег,много не бывает :wink:
они не выходят на ход хоть выше настройки хоть ниже)все рулю с 701 проца саб счас сверху на 56 порезан, гейн на роке на 10 часов усь на максимальной громкости начинает клиповать но опять же не жестко, акумы 12.5 удерживают
такие параметры для саба ?
Free Air Resonance (Fs) 23.5 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.476
Mechanical “Q” (Qms) 7.517
Total Speaker “Q” (Qts) 0.448
Equivalent Compliance (Vas) 3.68 cu ft / 104.3 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 1.25 in / 32 mm
Reference Efficiency (no) 0.27%
Efficiency (1 W / 1 m)** 86.3 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 107.35 sq in / 0.0693 sq m
DC Resistance (Re)*** 2.41 Ω
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
делай 180 литров порт 450 кв см и длиной 65 см настройка 30гц
Вице чемпион россии
Для 12шек желе 180? Нифига се)) а для 10ток то тогда 100-120? Я правильно поримаю?
всё от настройки , если пониже то литров 80 -90 надо ,что здесь такого для сандаля х серии для одной двенашки 100 литров делают.
Изменено пользователем muratovvolodya
Вице чемпион россии
да параметры такие))180 тяжко набрать)))
делай тогда литров 150 порт 420 настройка 28 гц длина 76 грязными выйдет литров 200 порт в бок сабы вперёд :hi:
Вице чемпион россии
