нет радости от mo-12s
aleksandrmaloy
Ребята да какое качево и давление тему внимательнее почитайте там в 4 ома всё сидит ))) вот в этом и дело !
полностью согласен.если усь тянет вешай на один.обьема маловато для давки,делай 85где то если мощу вливать и щель,занять места должно поменьше чем трубы если правильно свернуть,если усь слаб то литров 100 а то и больше,настройку 32 норм будет.в голове и межблоках тоже может быть проблема,если играет только при гейне и бустах в пол то сигнал слабый приходит,усилку как бы нечего усиливать...
4 мо 12s + gz 2.500+ваз 2104=146 на 43 148.7на 52
да и три сотки мало для двух 12.
площадь одной 95кв.см...итого 285.
у меня на одну двенашку 280кв на 35гц и объём 65л: что имею? большой горб на ачх...НО он в том месте где это и не страшно
+1
вот и я про тоже, не слишком уж и мало мощи мошкам прилетает, ИМХО. не должно так тухло быть, тоже грешу на малый объем короба, думаю сделать к нему какую нибудь "приставку", сзади добавить уменьшенную копию его:biggrin:
Чего там прилетает? :smile:
Ты знаешь что такое реальный имперданс? Так вот, при подключении в 4 ома, реальное сопротивление около 8 ом, т.е. прилетает на них ватт 300-400.
