посадочное отверстие для 12"
SOFT_Student
хочу начать пилить короб для пары МО-12, подскажите какого диаметра посадочные отверстия под дины. заранее спасибо)
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
28.5 делай )
Bass Aggressor Team :winner_first:
28.5 делай )
благодарю) а еще хотелось бы обсудить проблему с портом, думаю сделать 3х110 трубы гдета на 35Гц выходит 70см длины.. норм будет? прост многа обсуждений встречал по поводу размеров и количества труб...
я сегодня пилил под 4, руки устали. у тебя разве шаблончика нет? делал 28 см, болтыхается сильно, когда саморезы крутил первый ваще в пустоту вальнул, потом центровал.щас короб собираю при фонарях
