По настройкам! Помогите
TTBS
Помогите выставить настройки
на Kicx qs1.1000 для 2-х Kicx pro 302
и
на Kicx KAP49 для 4-х dragster dtx 203 и 4-x Hannibal 8p
:music:
Спасибо!
1.1000 - LPF 60-70 Hz, Subsonic 20-25 Hz, BassBoost в ноль, гейн согласуй с ГУ чтобы на максимальной громкости не было искажений
49 - HPF 80-100 Hz, BassBoost в ноль, x-over в режим HPF , гейн согласуй с ГУ
если ГУ процессорное, настройки будут другие.
Изменено пользователем KOC
ГУ пионер 88ой
пищи отдельные же настройки, миды отдельные
дины размяты, цепляются в 0,5
фронт стоит по паре в впараллель на канал
Изменено пользователем TTBS
Еще такой вопрос стоит 2 кислоты и гена 80а
есть возможность поменять гену на 110а с доплатой 3000р
стоит менять?
стоит менять?
дорого, торгуйсяя:smile:
Ну как, спасет, не спасет. Хуже точно не будет... Новый можно спокойно взять за 3 с копейками... Сам уже думай, дорого или как:hi:
Ладно гену не будем трогать пока, лучше на гель копить
А по на стройкам что?
всё как написал тебе KOC
LPF ток мож на сой вкус покрутить на киксе... выше - жёстче, соответственно ниже - мягче
Голова процевая, если срезами частот будешь рулить с ГУ, значит на киксе 1.1000, LPF в максимум, все остальное как писал, на кап49 x-over в full за место hpf.
Мужики вы даже не спросили какая у него настройка чтобы советовать сабсоник!!! или вы придерживаетесь единого стандарта для всех!????
SA-12 D2 + Kicx 1000 ::hair::
Garnett2103, наврятли у него с pro 302 настройка окола 25:smile:
У меня вот рокфорд, так на нём вообще нет регулятора, тупо рычажок "вкл\выкл" на 28Hz. выше никто не режет, а ниже скорее на восемнахах..
