BART Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Помогите рассчитать объем коробка с фи на 25-35Гц для Hertz ES 380 "15" Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Помогите рассчитать объем коробка с фи на 25-35Гц для Hertz ES 380 "15" 80 литров, порт 300 квадратов управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 какие должны быть размеры ящика(длинны ширина высота) под 80л и размер фазика(длинна и радиус)? Ссылка на комментарий
overdoze Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 какие должны быть размеры ящика(длинны ширина высота) под 80л и размер фазика(длинна и радиус)? порта диам.100мм и длиной 400мм достаточно,но это не22гц,по остальному---учи геометрию Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Ширину на высоту и на глубину умножаешь и получаешь объём.Подбирай нужные тебе размеры с учетом динамика и порта:))) Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 какие должны быть размеры ящика(длинны ширина высота) под 80л и размер фазика(длинна и радиус)? можно квадратный сделать, можно треугольный, трапециедальный, плоский и т.д... управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 размеры я рассчитал.получилось длинна 100 высота 40 ширина основания 25 верхняя ширина 15.(80литров) ящик должен быть вот такого типа http://carstereo.ru/upload/iblock/9de72ebba2592ed1ff21abbbb9521b62/1.jpg подойдет ли для него фазик диаметром 100мм и длинной 400мм? Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 поставь две если хош так сильно по 58.8см гггг. ЗЫ: ты бери в расчёт что дин у тебя вытеснит сколько то объёма и порт длинной 40см очень примерно 4 литра. Ссылка на комментарий
Алек24 Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 Diesel Узнаваемый Регистрация: 19.11.2008 Адрес: Железногорск Сообщений: 1,001 Репутация: 108 ± Вам сказали Спасибо: 77 Случаем не с красноярского края? Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 вытесняемый объем динамика и фазика составляет примерно6,3л. ни кто не знает как рассчитать щелевой фазик? Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 через басспорт усе считаецца....курим поиск Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
BART Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 есть такая прога.но там какой то бред получается.выдает диаметр порта 135мм а длинна 490мм и щелевой порт не получается рассчитать! Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 то то тут все бред считают....с площадью 500 кв см к примеру порты легко получаюцца под метр длинной.... Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
***миха*** Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 есть такая прога.но там какой то бред получается.выдает диаметр порта 135мм а длинна 490мм и щелевой порт не получается рассчитать! Почему не получается щелевой порт посчитать? Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 21 марта, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2010 ну там типо в подмэню нужна выбрать прямоугольник и щетать спокойно...аффтар...читай форум Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
