Фон в твитерах
Yura_08
Всем привет,понимаю это на много раз уже пережевано,но все таки не могли бы помочь,вот в чем проблема твиттер DD B1,усилитель DD c5c при громкости 0-2, присутствует подвывание двигателю,но только сделав громкость больше шум пропадает,на заглушенной все отлично,ГУ пионер 88,межблоки и сила по разным сторонам,в багажнике доп.акб попробую перенести усилитель чуть дальше от него,еще есть сомнения из за того что усилитель прикручен к спинке сидения,но тогда я думаю это выявилось сразу,а тут прошло не мало времени,ну вот и интересует почему именно на нулевой громкости это проявляется
"-" с генера до акума продублируй,и мафон запитай + и - с акума.
Баса как и денег,много не бывает :wink:
Такая тема была и у меня (гу 88 p.audio 999) заменил межблоки на stinger expert ( этот свист немного остался при добавлении громкости не слышно и какой-то фон напрянал мне мозг ) поставил шумоподавитель stinger sgn 21и ТИШИНА......
А так ковырятся можно о..........
Это болезнь пионеров кинь массу с корпуса мафона на тюльпаны должно пропасть если не то меняй межблочник.
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Ты ошибаешся насчет массы и проблем у пионеров ; я бросал альп 55(и кучу всего)пофиг такая же ерунда.Я указал что можно попробовать по данной теме просто это быстрей и без лишних заморочек....
Какая машина какие межблочники 2 по 2 или 1 на 4 какая фирма межблочников.
А на чет болезни я не правильно сформулировал ответ это болезнь не пионеров а горе установщиков.
Изменено пользователем Joker72
Мицуба межблоки stinger exspert.
Два двух канальных или один 4х канальный межб
Откуда пущено питание с усилка и питание с гу?
