Зарядник для 2 вольт?
Кидаешь Кулон 715 на банку, она будет ограничивать вольтаж так, чтоб ток зарядки не превышал 15 ампер. И будет потихоньку заряжать. Просто надо тестером контролировать процесс периодически. Как только напруга дойдет до 2,5 вольт на банке, значит она зарядилась
так там минмальные напряжение доступно только 6 вольт! как его так заряжать то?
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
hod_dog, а ты попробуй... нигде не сказано что кулон это не умеет....а он умеет:)...
Team Bitcoin Bassclub
крутилка не позволяет ниже опустить) я слышал что его надо доробатывать, чето запаивать-напаивать и будет работать с банками.
hod_dog, я ниче неделал..ниче непаял... я тока доработал охлаждение и переделал проводку которая на акб приходит... а что старая грелась... больше я ниче неделал
всё понял, буду пробовать
Кулон не позволит давать такое напряжение, чтоб ток был выше 15 ампер. Если ты замкнешь провода между собой например, то он будет давать 0 вольт 15 ампер. Поэтому когда ты кинешь на акб, то он хочет дать 6 вольт, но при таком напряжении ток будет гораздо больше, поэтому он уменьшает напряжение пока ток не достигнет 15 ампер. А это будет по началу 2 вольта, и очень очень медленно будет расти до 2,5 вольт. Минус тольк в том, что при достижении 2,5 вольт кулон не начнет ограничивать ток, а будет шпарить до талого пока не раскачает твою банку до 6 вольт. А 6 вольт конечно же не будет, просто банка будет сильно кипеть. Поэтому и нужен вольтметр, и при достижении 2,5 вольт на банке прекратить зарядку вручную
Изменено пользователем lesorub23rus
lesorub23rus, Мужик! Спасибо за подсказку!!! Не могу в репу плюс вкатить!
::yu::
