abram4eg Опубликовано 3 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) Всем здравствуйте! У меня беда,был удар по магниту в итоге чего он сместился и зажало катушку и оставило пару царапин! Подскажите чем бы прозвонить катушку мало ли целая! И если прозванивать то сразу лаком залить царапины и какой лак выбрать,спасибо заранее P.S катушки 1+1 Изменено 3 сентября, 2013 пользователем abram4eg Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 3 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Всем здравствуйте! У меня беда,был удар по магниту в итоге чего он сместился и зажало катушку и оставило пару царапин! Подскажите чем бы прозвонить катушку мало ли целая! И если прозванивать то сразу лаком залить царапины и какой лак выбрать,спасибо заранее P.S катушки 1+1 Замазать царапины цапонлаком,катушку можно постоянным током,вставить в зазор и подавать на неё питание от батарейки,по крайней мере на обрыв можно так проверить. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
abram4eg Опубликовано 3 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Замазать царапины цапонлаком,катушку можно постоянным током,вставить в зазор и подавать на неё питание от батарейки,по крайней мере на обрыв можно так проверить. А как проверить омность правильная или нет,мало ли перемыкает,обрыва та точно нет Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 3 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 А как проверить омность правильная или нет,мало ли перемыкает,обрыва та точно нет ничего там "мало ли" перемыкать не может,если там есть замыкание на каркас(что иногда случается),то его и тестером не видно,а видно становится только на больших сигналах Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
abram4eg Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 ничего там "мало ли" перемыкать не может,если там есть замыкание на каркас(что иногда случается),то его и тестером не видно,а видно становится только на больших сигналах Я понял,спасибо Ссылка на комментарий
