как узнать настройку Бп-4
Н.кос
  • Ответов 44
Вооот! Интересная тема! Помню мне как то один человек говорил с форума, что разгрузочная камера должна быть 3 объёма загруженной камеры. Но так и не получилось добиться хорошего результата.
не обязательно 1к3,на спл строят и 1-10 и более.
суть в попадании в пик заданной настройки.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Значит можно предположить, что отношением объемов регулируется частота?
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
отношением объемов регулироуется острота пика
Т.е. более размытый или больее точный бас на определенной частоте настройки. Так?
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
димон об этом я уже упоминал,больше разница камер уже полка или проще сказать острее заданный пик.
но вот почему этот пик смещается и какова тенденция его смещения в ту или иную сторону-вот это я и хочу понять?
С отношением чето проясняется, это можно регулировать. А как считать объем герметичной камеры? У меня было предположение, что как обычный ЗЯ но с высокой настройкой.
155+ on 24 Hz:wink:
vk.com/scorpio86rus
самая широкая полка у бп с соотношением обемов 1:1, но отдача не фонтан
Every day Loud:music:
а вопрос так и остался без ответа!!!!
но не все так плохо......Спасибо Огромное, тебе ,мил человек!!!!
оттестирую-отпишусь!!!!
2 объема ЗЯ против одного ФИ - это кому на музло с широкой полкой, настройка около 38-45гц делается кому че. ;) На давку БП4 с тесным ЗЯ камерой бычно хорошо показывает себя, но тут нада объемы пробывать как и с ФИ.
плюс БП4 в давке имеет смысл только тогда когда мощности столько что в ФИ не хватает нагрузки, так что даже на частоте настройки порта дуешь и один фиг ход слишком большой (выход из зазора, импеданс начинает проваливаться и т.п.)
Немного опытов было с БП4, у него пик может вылазить ниже настройки порта, но там тупо за счет большего хода дина пик вылазит громче., как я понял у ФИ мы выше настройки порта можем дуть если ход не превышает (при ограниченной мощи), либо в случае бп4 пик может быть ниже настройки порта так же за счет большего хода дина, при меньшей мощности. Если смотреть при равном ходе саба то БП4 явно громче будет. Если смотреть при равной мощности примерно лишь, то БП4 может быть тише на 2-3дб, но и ход при этом может быть в 6-10раз меньше у саба. Главный минус скрытый саб от глаз, и полностью закрытая система ящика, хотя бороться можно с этим в какой то мере.
сказать главный плюс бп? это не кпд долеко....а то что можно менять большую часть параметров....если в фи это объем пл.порта и его длинны то у бп этих параметров больше.отсюда и ценность.тут только эксперемент решает и рулит.с первого глаза в теории ты даже в настройку фи камеры не попадешь:hi:
vk.com/music4life64
а почему так категорично???
а я гдето писал,что строю первый????
:smile:
ну что там? как дела с резами? тоже очень интересно это оформление, сам хочу бп4 в седан из 2х15
хочу услышать ваше мнение
короб на повседнев 12 дюйм
зя 60 л фи 30 и порт 350 кв длиной 60 см
хочу мощьную полку от 30 до 50
