колпак сабвуфера
Oleg_842
при прослушивание на хорошей громкости колпак саба становится умерено теплой. это нормально или же катуха уже жарится? какой температуры должен быть колпак чтоб саб был жив.
вообще холодный или чуть теплый? ведь саб работает катушка по идееи все равно ж будет нагреваться
чем холодней, тем дольше проживет
я гоняю до чуть теплого, потом убавляю
ты попробуй в этот момент магнит потрогать, он раза в 3 горячее. както об свой руки обжог а колпак был так себе
Вопрос по теме. Система такова-альфред 15 + кикс 1000 Под капотом кислота(новый) + в багажнике кислота(новый) провода + и - КГ50...как бы должно хватать...вроде бы...
Короб на 38-40 гц гдет...на киксе гейн около 11часов даже не на половину.Клипа нет. А колпак греется и идет вонь! че за куйня может быть??? Сабу уже месяц... месяц ***** греется и воняет(
не размялся если это можно отнести к этим сабам. А другой вариант что кривой короб
негров гоняешь поди с высокой настройкой короба
Oleg_842, комнатная температура колпака это нормально....горячо уже ненормально... катухе ненравиться клипп или оформление...
Team Bitcoin Bassclub
ход маленький поэтому охлаждение плохо работает,как вариант
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
так вот негров стараюсь не слушать.... в основном дапстеп попса....поменял уже два короба... первый был на 28-30гц а щас повыше...
щас две 15хи ганибал в коробе 28гц или 27 не помню... минут по 10 в день негров на полную шишку гоняю xD вроде греется и воняеет... хотя с апреля так катаюсь... мб поднять до 34?
2х Hannibal HL-15 , 2x HL 1000.1D, Alpine 9833
Вообще для тысячника мне кажется две кислоты это минимум. Если есть вариант докинь ещё одну
Team "Диванные эксперты"
ну я б не сказал что ход маленький. ящик 90 чистых настройка 28-30 саб урал 12. за обьем не пинайте делал под два урала сразу так как сразу заказал второй. слушаю негров и ход и дина не маленький а колпак теплый но не горячий. вот и думаю как не спалить. грешу на просады еще, так как кекс 600 и пока плюс кг16 с акб минус с кузова, попробую протянуть и минус от акб может не будет грется. кстати сейчас колпак на урале чуть теплее кикса. моник можно вообше сказать холодный, как то даже странно при не очень хорошем питании
а ещё колпаков бывает два,такое есть в аудиках,каденсах и ещё где-то встречал,так что оценивать нагрев колпака и сопоставлять его с нагревом катушки-бред
