не могу отцентровать саб
от безделья начал разбирать свою перекошенную по молодости башку, аудио систем р15, других данных нет. весит 9 кг, желтый диф, вот и все что известно. год назад его вынул из 100 литрового короба по причину хруста на средней громкости. катушка целая, цвет чутка поменяла, слегка подтёрлась, вовремя услышал, прозванивается, правда показывает 2 ома,хотя может у нее такой номинал. катушка одна. отклеил все ацетоном, разобрал, почистил скотчем, стал собирать. сначала центровал пленкой, потом клиньями, потом на горячую, все равно хрустит, даже без усилка, при надаваливании на колпачок. причем если пальцем поджимать катушка ходит ровно. может от температуры алюминиевое кольцо повело? отдавал в ремонт, чувак 3 дня потел, потом отдал, денег дал на клей ему и забрал. вот сейчас опять разбираю, не охота выкидывать, знакомому в тачку пильну коробок и отдам, он на 4 блинах ездит в своей нексии
Адская колбаска, значит не до конца вычистил магнитный зазор раз хрустит, форму катушки видно и так эллипс или нормальный круг.
Никуда там ничего не увело,скорее всего у тебя шайбу оторвало от каркаса-вот и не центруется,советую внимательно осмотреть все клеевые соединения.
Бывает ещё так,что размолачивает диффузор в месте заклейки,в таком случае руками давится нормально,а при работе начинает звенеть. Это самые часто встречающиеся неисправности,других не припоминаю.
