домик для Урала))
Frenky
Добрый день форумчане:hi:
Имею такой сабик Урал АК-10. Сейчас думаю над коробом.
Возможно кто-то имелл дело с ним. Вариантов много, вот думаю какой выбрать. Давайте поразмышляем:
Чистым будет 40 литров с использованием с номинальной мощностью.
Настройка на 38 Гц, можно чуть выше 39-40.
Площадь порта считаю в районе 130 кв см
Вот думаю не заморачиватся сделать простой щелевой или может запилить экспо порт? Экспо порт не не пробовал думаю будет разница с обычной щелью.
Кто как думает? С чем его лучше готовить?
обычную щель и в путь) с площадью тоже можно по играться в плане получения отдачи либо ровной полки
Экспо сам не делал. но по фото процесс трудоемкий
154+ из багажника, и все :))
кажется что ему в ЧВ плохо будет. дык еще короб такой большой получается что в багажник еле влазит.
делай по своим параметрам,порт получится прямой без поворотов,хмакс вбивай 6мм!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
ребят кто еще делал ФИ для АК10?
Изменено пользователем Frenky
отписал в ЛС,но отпишу и тут, 30 литров, 38 Гц, 120-130Кв. порт. будет ровная полка 35-53Гц +2.5дб
если хочется негров,то можно в 60 литров и 29Гц,будет жуткий горб + 6.5дб
З.Ы. хотя если объема не жалко,можно и в 36-40литров засунуть,тогда получим 38-48Гц полку но +3.5-4дб
Изменено пользователем n00bsteam
Баса как и денег,много не бывает :wink:
у меня тоже имеется ак10 (пара штук)
Сегодня думаю пилить коробок для них, собираюсь сделать литров 75 200-220квадратов и на 38 герц
В серьез думал о чв, но что то мне подскаживает что недолго они выживут,все же ход оч маленький.
(эт я так, как пищу для размышления)
Подозреваю что, если сделать коробок под негров, то отдача у них будет мала...т.к. ход короткий,подвига легкая (правда нигде этот показатель не указывается,но на ощупь там в районе 150грамм, мне так кажется)
А вот клубняк должны хлестать только в путь)) Именно это мне и надо)
мне вот тоже ребята насоветовали.
Я всё переварил, и решил что параметры будут такими. Думаю это еще кому-нибдь будет полезно тк инфы мало.
40 л чистым
порт 120 кв см
длина порта 380 мм
настройка 39-40 Гц
Порт в одной плоскости с дином, дин и порт в крышку.
Машина хэтч.
Думаю будет:good:
