Gr1sha Опубликовано 6 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Временно имеется такой комплект Hellix x-max и kicker s12l72 не пойми в каком коробе с питанием пв3 35мм. В планах сменить короб и поставить кикс 1.900. А пока разбираюсь с тем что есть Какие лучше сделать настройки на этом усе Hellix x max 1.2? Понимаю что все настраивается индивидуально, но от чего лучше отталкиваться? А настройки такие: Level min-max, Bass eq 0-18db, Low pass 35-250Hz, Subsonic 15-50Hz. На данный момент выкрученно все как на фото http://i078.radikal.ru/1309/a9/2dd5cafd3c0e.jpg Ссылка на комментарий
UNDEAD.RuNE Опубликовано 11 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2013 Ты вообще что ли не понимаешь значение ручек и накрутил что накрутилось? Эквалайзер - нафиг он вообще нужен, 45гц и так звучит гораздо сильнее чем 60гц, выключи его. Сабсоник норм стоит. Лоупасс докрути до 70-80гц в зависимости от того, что там у тебя есть, у меня на 70 гц стоит, чисто только саб играет. Гейн понятно. Цепляй катушки паралельно, усь на 1 ом должен даботать, 950вт он на 1 ом не даст, у меня такой же, замеры на слух - 2ом- 415вт, 4ом-250вт, 8ом -200вт. Исходя из этого у меня и такие мысли. А вообще все на слух выстраивается. Ссылка на комментарий
Gr1sha Опубликовано 14 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 UNDEAD.RuNE сказал: Ты вообще что ли не понимаешь значение ручек и накрутил что накрутилось? Эквалайзер - нафиг он вообще нужен, 45гц и так звучит гораздо сильнее чем 60гц, выключи его. Сабсоник норм стоит. Лоупасс докрути до 70-80гц в зависимости от того, что там у тебя есть, у меня на 70 гц стоит, чисто только саб играет. Гейн понятно. Цепляй катушки паралельно, усь на 1 ом должен даботать, 950вт он на 1 ом не даст, у меня такой же, замеры на слух - 2ом- 415вт, 4ом-250вт, 8ом -200вт. Исходя из этого у меня и такие мысли. А вообще все на слух выстраивается. В значениях ручек не чего не понимаю. Только начал вникать в это все из за этого такие вопросы. Эквалайзер это кнопка где input slave - output mast ?? Предлагаешь чтобы саб был на 1 Ом чтобы более менее хватало питания? Ссылка на комментарий
UNDEAD.RuNE Опубликовано 14 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2013 Gr1sha сказал: В значениях ручек не чего не понимаю. Только начал вникать в это все из за этого такие вопросы. Эквалайзер это кнопка где input slave - output mast ?? Предлагаешь чтобы саб был на 1 Ом чтобы более менее хватало питания? да, усилитель цепляй на 1 ом, т.е. катушки запаралель. Мощьны много не наваливай, если есть чем померить то мерий и акуратненько добавляй, а то вдруг Геликс и правда ватт 800 на 1 ом даст) и голова сгорит твоя) Ссылка на комментарий
