142.7db - DD 515 - dd m1c(45Hz)
Состав системы:
ГУ Kenwood KDC-5751SD
Сила КГ-50 (ТУ, в реальности жирные 35кв.см)
Акб дохлая кислота 45 а\ч
Дублированный плюс с гены
Саб dd 515 в щели на 36-37гц
Усь м1с в 2 ома.
Первый замер 141.0@46hz
Второй замер 141.7@46hz
Финальный замер 142.7@45hz
Возможность была еще валить. на ГУ 26 из 35.
Ставлю 27 и защита, питалова не хватает.
И видео только первого замера
Изменено пользователем -nCuX-
добавил
Новый ящик, больше повседневный
настройка 33гц
Пик на 49гц
Синус 142.5
Музыка - трек Bady D - Patron 141.2
  nCuX сказал:
Ящик 37-38гц, щель, скругленные углы порта
144.2 на 49гц
это на синусе?
  nCuX сказал:
Да конечно
может конечно глупый вопрос задам) но все же
когда гоняешь по синусам в повседневном коробе, будет пик в Дб именно по настройке короба или нет?
  Даниил_Данёк сказал:
А хз. Никогда так делать небуду. Палить дин как то не хочется
Даниил_Данёк, на частоте настройки дин почти стоять на месте будет,если вливать много мощи он зажарится и катуха слетит так как охлаждения нет почти...
да в два. Сейчас с агм на 60ач и 2х515 в 1ом на холостых бывает не вывозит. Падает сперва до 12.5 потом резко 11. Надо кинуть еще одну батарейку хотяб на 24ач, но агм
