Что если настройка ФИ = Fc
Bass_05
Что будет если частота настройки порта точно совпадет с резонансной частотой головки в ящике. Я иммею ввиду как будет выглядеть импеденсная кривая. Обячно настройка фазика бывает ниже Fc. На частоте настройки сопротивление минимально. На Fc наоборот пик.
Просто я переделал ящик свой. И получилось что у меня фазик настроен на 40 Гц. И резонанс головки в ящике 82л = 40 Гц. И давит на частоте 40 Гц просто пи..дец. До этого была настройка на 36 Гц. После переделки думал глубина пропадет. Ни че не пропало. Наоборот 30-33 Гц шатает внутренности как надо. Ниже режу сабсоником...
:wink:
сабмаргедон настанет....
А если по делу, то мало входной информации. Если нетрудно, приведите измеренные параметры Т-С вашего динамика.
В общем случае, совпадение Fc и Fb может быть основой для гладких частотных и фазовых характеристик, повышающих качество звучания на НЧ.
Но для этого нужно выполнения ещё двух условий:
- добротность динамика 0,383;
- отношение объёмов Vas/Vb=1,414.
Думаю, вы получили прибавку давления из-за приближения резонанса ФИ к резоненсу салона.
Ну я не именно про свой саб говорил.
Вообще по паспорту параметры такие:
Fc = 33 Гц, Qts = 0.345, Vas = 74 л
Но после перемотки с аллюминия на медь резонанс стал ниже. около 29 Гц, и в ящике на 80-82 л получается Fc = 40 Гц. Настройка порта 40 Гц ровно. Площадь порта 260 квадратов. Просто я так думаю, что если еще выше сделать настройку, то получится что Резонанс головки уже ниже чем настройка порта. Есть ли смысл делать настройку еще выше?
Я хочу от саба давления на частоте 40 - 50 Гц, все что ниже или выше мне не нужно. С настройкой 40 Гц, саб почему то очень хорошо играет низ 30-35 Гц( хотя это ниже настройки порта.)... Вот щас думаю, стоит ли сделать настройку 45 Гц. Чтоб давление было на бассе от 40 до 50 Гц. Сегодня снимаю саб на 1 день. Вот думаю может перенастроить завтра... Пока снятый будет лежать
:wink:
