stimorol Опубликовано 9 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 Появилась идея сделать ФИ с изменяемой настройкой. грубо говоря у нас есть музыкальный короб с настройкой 39 Гц. Далее мы увеличиваем правую стенку, верх и низ на ширину порта. Далее делаем съемную стенку фазика, на болтах с "ушами", чтобы рукой можно было закрутить/раскрутить, или делаем не съемную стенку фазика но с "окном", чтобы быстрее было снимать и ставить съемный элимент, для герметизации использовать резинки-уплотнители как на дверях. Вот что получилось для Skar VVX 12v2. Изменения с 39 до 30 HZ: Длина порта с 77,9 см увеличилась до 142см, Юбъем с 20,2 до 36,8 л. Скорость воздуха с 8,85 до 6,8 мс. Площадь не изменилась 259 см2 Еще не реализовал. Но на практике должно выглядеть так, что приворачиваем на 4-5 гаек с ушами стенку и получаем уменьшение настройки с 39 до 30 Hz. в принципе быстро и удобно. Ссылка на комментарий
NIKEoo8 Опубликовано 9 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 :hi:я реализовал это дело на трубах... менее эстетично, но в разы проще [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
