1.900 мостом
mzibit
все паралельно все 8 катушек
которые на 4.3 или 4.5 ома непомню
и в итоге получается 1 ом ровно
или можно подключить в 3 ома что тоже удивительно
могу даже фото сделать
1.900 мостом как на рисунке в спаренной работе
190 в багажнике 45 штатный преды на 250 ампер на каждый усь
провод от 190 до уся примерно см30-40
смог выдавить мостом 147.7 потом защита
а по отдельности 146.11
погрешность цешки учитывай. замкни ее саму на себя и вычти от единицы. у тебя реально каждый усь работает в 0,25 номинальных ом походу
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
3мя цешками мерили все одинаково
но хотя может быть и так как ты говоришь
завтра пойду подключу в 2 ома методом без цэшки
в мост уси посмотрим что будет!
получается в мосту будет по 1ому на усь
да, как раз идеальный режим работы для них. ибо твоего здоровенного объема им достаточно должно быть
160,6 db @ 40hz
я про аккум, да.
Оффтоп
для 4х двенах 100 литров чистого крайне мало
160,6 db @ 40hz
