Вопросы по построению короба для 2-х Alpine SWR 1522d
Denis SV
Всем Привет !!!
Буду делать короб для 2-х Эрок.
Вопросы:
1.Правильно как я понял нужен короб чтобы был 160 литров на 2 динамика т е на каждый дин. по 80 литров ?
2. Что будет если я сделаю например короб не 80 литров а 50, на что это повлияет ?
3. Какого диаметра нужно ставить круглый ф.и. на 1 динамик ?
4. Какой длинны должен быть ф.и. под музыку ( клубную, транс, драм) ?
Заранее всем огромное спасибо !!!
неужели ни кто не ставил круглый ф. и. ?
Может хоть кто диаметр нужный знает ?
Мы недавно 147.9 на 39 герц снимали с эрок. Уточню про короб и отпишусь
Team "Диванные эксперты"
  Мика сказал:
короб на стрельбу и на повседнев разные. или вы на повседневе стреляли?
  Toha821 сказал:
Совершеннешим образом повседнев, и порт узкий очень из за желания заказчика. Теперь будем переделывать на трубы- отпишем
Навали волюмэ!
В общем как я понял из инструкции к R-кам то мне нужен порт на 145 квадратов а это примерно по моим подсчетам получается 2 круглых ф. и. по 10см диаметром или один на 20 см или 3шт в диаметре 6-7 см.
Поправьте меня если я не прав !!!
