усилитеть то работает, то нет
Гость relizz
подключил усилитель
он то работает, то не работает
ключ в предстартовом положении усил работает, завожу не работает. Выключаю мафон, снова включаю - работает
Звук может пропасть во время движения, потом внезапно появится
При включении мафона, звук может сразу появится, а может с садержкой в 2-3сек
Усилитель сразу включается при включении магнитолы или усил "разогревается"???
Посмотрел все провода на усиле, закреплены хорошо, нигде ничего не замыкает
Масса прикручена болтом к очищенному от краски кузову под сидением
+ надёжно закреплён на клемме аккума, остаётся один провод - питание от мафона. Но контакт питания тоже надёжен. Вообще не понимаю в чём может быть ещё проблема????????
реально Help :-D
ЗЫ
усил fusion fp 1404
саб герц ES 300.3, подкючен мостом
фронт пионер 16ки
Конденсатора НЕТ
Что может быть, где посмотреть?
пошатай клеммы на усилителе (сами клеммы )мож от платы отошли а вовремя неработы усила ламлочки горят там Power или Protect посмотри внимательней появляющийся на усилке попробуй сигнал REM подай прям с плюсовой клеммы усила на rem может наконец где замыкучки в акустических :wink:
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
а не посмотрел што фьюжик у них болезнь вниматочно смотри на питающюю клемму если хоть чуток требухаеца тама капай
вскрываеш разбираеш тама 100 пудов клемма на плате прикручена винтами и потом пропаяна хз почему но через некоторое время там образуеца плохой контакт странно не раз чинил их именно с этой фигней и почемуто именно минусовая клеммма вот както так:wink:
ламлочки горят там Power или Protect посмотри внимательней :
усил полностью выключается, ни повер ни защита не горят, получается что то с питанием.....
Было пару раз, что вроде как дотронусь до провода саба, где он прикручен на контакты и усил оживает
Буду внимательно разбираться в выходные
а про REM - это надо отсоединить rem и на его место зацепить "+"??
Да.REM эт тот же + ток он от мафона идёт.Типа ключ-мафон включил плюс по проводу пришол и усь включился.Берёш основной + с уся и от него в REM провод.Правда так усь всегда включен будет но хоть узнаешь в этом проблема или нет.Как то так вроде.:)))
Не понял!Провода в том месте где к усю прикручены?не работает то саб или усь?
да, в том месте где к усилу прикручены. Не работает усил, саб норм
Может просто показалось, что от дотрагивания проводов усил оживает...
но он заработал
Изменено пользователем relizz
у Меня с усилом подобное было, в итоге через "месяцок" полностью отрубился.
Итог: замена 12 транзюков и чего-то там исчо.
зы: думаю, в больничку намекает свозить его ))
опять пропал звук....НИ ОДНА ЛАМПА НЕ ГОРЯТ. Попробовал как вы сказали, т.е отсоединил rem и сделал перемычку 12в - rem, усил не ожил. Получается, что "+" и rem сдесь не причём. Проблема получается в "-"
Усилитель работает и не работает всего неделю....
Повезу, наверное, его по гарантии
А что вообще внутри происходит с контактом, можно самому что нибудь сделать?
Если на гарантии ни в коем случае не лезь в него!отдай и пусть делают.сейчас залезешь и уже гарантии не будет.потом будешь если чо за свой сяёт делать!а тебе оно надо?может там действительно ни чего сложного но в данном случае рвчинка выделки не стоит.имхо.
Значит по гарантии неси
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
завтра отдам по гарантии. Просто они подпояют контакт "-" внутри и обратно отдадут, и опять потом всё по новой, не хотелось бы так....
есть что нибудь подобное этому усилу, на какой обратить внимание стоит?
Как усилы мак аудио, к какой серии присмотреться?(так, на всякий случай рассматриваю)
Саб герц ES 300.3
фронт пионеры простые 60 в номинале, в дальнейшем какой нибудь 2хкомпонент хочу воткнуть
и ещё вопрос сразу вам - Мафон подключён НЕ напрямую от акб. Лучше сделать от АКБ, как и усил?
Саб герц ES 300.3
Скока сталкивался с маками греюстся
<d(-_-)b>
Дело в том что они припаяют а гарантия останеться дальше.Не вопрос-залезь сам,а если не здесь причина???
