усилитеть то работает, то нет
Гость relizz
Скока сталкивался с маками греюстся
какие ещё смотреть усилители?
Дело в том что они припаяют а гарантия останеться дальше.Не вопрос-залезь сам,а если не здесь причина???
дак понятно, что не полезу, гарантия то важнее
Посоветуйте усил, взамен этому,на всякий случай
как вообще фьюжен fp-1404?
фьюжн качает::hair::
т.е неплохой, да?
и ещё вопрос сразу - Мафон подключён НЕ напрямую от акб. Лучше сделать от АКБ, как и усил? Или не играет роли.....
даже очень неплохой - мощи в нем огого как хватает - колонкам уж точно да и сабу ватт на 400:wink:
да мафон думаю лучше от АКБ
сегодня у друга нечаянно замкнули аккустический контакт на корпус, чем плохо? Звук пропал, далее не в курсе работает или нет...
чем вообще страшно замыкание на корпус исила? уйдёт в защиту?
зависит от громкости. обычно чёнить вылетает а потом усел в защиту уходит
громкость была небольшой, в динамиках от замыкания щёлкнуло и звук пропал
