neovaldemar Опубликовано 15 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 Здраствуйте ! Есть вопрос. у меня такая система: магнитола пионер deh-65 bt сабвуфер Helix Dark Blue 10S мостом усилитель Crunch PZi 4125 колонки морель максимо 6.2 еще провода мистери понимаю, что система не ахти. всетаки кое как настроил ее и слушаю. слушаю нигеров, рок, дабстеп, транс, ньюеейдж. Впинципе все играет относительно нормально. Cлушаю исключительно WМА. Cегодня решил записать диск с "Enigma & D-Emotion Project". скачал единственный найденый лослес и записал с помощью неро в формате аудиокомпактдиск. воспроизводится качественно и звук отменный. НО! На фоне есть шумы - как будтобы воспроизводится с касеты. послушал эти же треки с компа на домашнем кинотеатре, и в наушниках..... такого шуманет, но и играют они хуже морелек. В чем может быть причина? Др. музыка играет без шумов, но записана она с перекодированого флек в WМА в аналогичном качестве. Есть подозрение, что звук снят с касеты...... Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 15 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 neovaldemar сказал: Здраствуйте ! Есть вопрос. у меня такая система: магнитола пионер deh-65 bt сабвуфер Helix Dark Blue 10S мостом усилитель Crunch PZi 4125 колонки морель максимо 6.2 еще провода мистери понимаю, что система не ахти. всетаки кое как настроил ее и слушаю. слушаю нигеров, рок, дабстеп, транс, ньюеейдж. Впинципе все играет относительно нормально. Cлушаю исключительно WМА. Cегодня решил записать диск с "Enigma & D-Emotion Project". скачал единственный найденый лослес и записал с помощью неро в формате аудиокомпактдиск. воспроизводится качественно и звук отменный. НО! На фоне есть шумы - как будтобы воспроизводится с касеты. послушал эти же треки с компа на домашнем кинотеатре, и в наушниках..... такого шуманет, но и играют они хуже морелек. В чем может быть причина? Др. музыка играет без шумов, но записана она с перекодированого флек в WМА в аналогичном качестве. Есть подозрение, что звук снят с касеты...... У меня была такая фигня, когда сгорел SMD предохранитель на тюльпаны, видимо повредились транзисторные ключи Mute. Если шум прибваляется при изменение настроек, отличных от нуля(добавить эквалайзер, включить фильтр, добавить бас) то значит у тебя такая же проблема. Я свою не решил тогда, продал мафон как есть, но по идее если эти ключи заменить, то шум пропадет Ссылка на комментарий
neovaldemar Опубликовано 15 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2013 lesorub23rus сказал: У меня была такая фигня, когда сгорел SMD предохранитель на тюльпаны, видимо повредились транзисторные ключи Mute. Если шум прибваляется при изменение настроек, отличных от нуля(добавить эквалайзер, включить фильтр, добавить бас) то значит у тебя такая же проблема. Я свою не решил тогда, продал мафон как есть, но по идее если эти ключи заменить, то шум пропадет остальное играет норм..... Ссылка на комментарий
