1 усь 6квт или 4 шт по 1.5квт?
XAH
Вот задался вопросом, полазив по забугорным фопумам, почему они ставят 2, 3... шт и т.д усей маломощных на сабы в место одного но мощного? в чем как говорится заключается весь сок? выслушаю ваши советы и мнения!
И не нада заблуждаться что мост будет больше жрать по питанию
Team "Диванные эксперты"
Мика, так не понятно почему наши спл-щики не применяют данную схему на практике!- видел у них инстал с седане, с 4шт са12 и два саз1500 150+ на музыке помоему на 35гц! не кисло так с моста 1500-х))) еще они писали что при таком ур-не дб можно пару часов слушать музу ног-стоп, без вреда для железа!
Изменено пользователем XAH
Мика, так не понятно почему наши спл-щики не применяют данную схему на практике?
потому что всегда существует обратная сторона медали: вес, цена, надо еще и все уси согласовать,
Every day Loud:music:
Чаще всего размеры багажника не позволяют вкихнуть много усей
Но тот же рез наступает как правило раньше с мостом
с чего бы? Скока дает столько и жрет минус кпд. А мост всё равно приоритетнее
Моноблок в одну каску клиповать начнет раньше имхо.
жрет больше из за токов холостого хода усей(в отсутствие сигнала на входе). на эту величину и больше. КПД моста немного меньше, но с ростом выходной мощности и он растет. мост безусловно приоритетнее.
Ток холостого хода дц 2.0к 2 ампера с копейками, у ак20 8 ампер. Так что разница по холостому ходу будет небольшая. Все пропорционально. Да и не те это величины, чтоб принимать во внимание при рассчете КПД.
А приоритетнее тот вариант, при котором будет больше напряжение напряжние на динамики, а меньше ток, тогда и КПД будет выше. Но опять же при одинаковой выходной мощности все будет соизмеримо по велчинам, в том числе и КПД. Остается лишь удобство размещения и подключения. Какой вариант удобнее, такой и берите. Ну и еще плюс маленьких усилителей, в случае поломки одного уся вы попадаете на меньшие деньги
