Подскажите по размыкающему реле.
Привет всем! Прошу помочь с поиском размыкающего реле 12v. Может кто знает в каких машинах используется, например как "реле стартера 2108"(оно замыкающее).
Нашел вот такую тему с номерами релюшек http://vovik8.ru/page/relau/ , но поиск в инете ничего не дает ((
Если кто знает где найти что то бодобное в екб, буду очень признателен.
В автомагазине спроси 5 кантактное реле должны быть в любом. Если какието хитрые то есть магазин промэлектроника , там как в музее мона ходить столько всяких ништяков .
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
Кстати напиши куда будешь реле ставить если с выхода майфуна(ремоут) то ставь диод в обратной полярности параллельно управляющим контактам(на импортных диодах белой полоской на +реле, вторым на минус) иначе при выключении придет балбес противоэдс и вместе с ним писец.
  KOC сказал:
Для какой цели собираешь использовать??? какую нагрузку разрывать, все слаботочные реле на 12В имеют нор отк и норм замкн группу контактов.
просто выбираешь нужную группу контактов (NC или NO) и радуешься.
Изменено пользователем AleXXX
  AleXXX сказал:
Gsm выключатель ставлю для управления вебастой, хочу чтобы он выключался когда машина заведена.
русское универсальное реле 5ти контактное, пара контактов норм замкнута (для 20А цепи), и при включении реле размыкается, замыкаю другую пару.
