короб для двух 12 в калину хетч
Oleg_842
подскажите как лучше оформить два урала ас.д 12 в калину хетч? настройка думаю 28-30. что лучше будет щель или труба, какой площади порт нужен чтоб хорошо давило? помогите пожалуйста.
желательно использывать место в богажнике по полной так как в калине он и так почти отсутствует((( хотелось бы чтоб задняя стенка была под скосом чтоб к сиденьям вупор становился короб. может у кого то есть чертежи короба, скиньте пожалуйста.
если есть возможность раскрыть трубу, то труба в тему будет)
короб 90л площадь порта 300кв см, длина 95см , порт выжмет 28,5 литров без учета стенок.Думаю, что трубу будет проблематично в таком коробе ставить, проще щель будет.Ну а чертежик сам , сам =)
и куда лучше порт выводить? в крыло или вверх? сабы будут в вверх. короб прикидываю высота 50 ширина 60-50-40(задняя стенка под наклоном) длина 70. куда лучше порт в таком ящике направить.
ну с наклоном если главное правильно объем посчитай.Объем чистых 90 литров+ 8(два динамика вытеснят по 4 л)+ 28,5порт(Щель имеет стенки, поэтому 30л примерно ) = 128л
больше ни кто ни чего предложить не может? вопрос с расположением порта еще не решен.
