JBL P1222 в ВАЗ 21093 для SQ
kotopes
  Dagness сказал:
вот инструкция к данному сабу http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/P1222rev3_27_06.pdf
подвига там тяжеленная для СыКушного саба (как писали выше).
Если автор экспериментировал с различными оформлениями (в плане литража ЗЯ) и его ничего не устроило,то либо данный дин в ЗЯ действительно лажает, либо надо попробовать его пустить с уся с хорошим контролем и нормальным запасом по мощности....(влейте в него хотя бы ватт 700-800 в 4 ома)
п.с. лично с данным сабом не знаком и это только предположения, сложно судить о системе, когда ее не слышишь)))
Мощнее усилок - точно не вариант.
На этом (Pawer Acoustik lt 2 620) - GAIN (уровень усиления) на 1/4 настроен. И на ГУ выход на САБ настроен в положении -2, -4,(из мах -6), играет крепко.
Дин мощный, усилка хватает с запасом.
Не могу связать саб с фронтом.
  • Ответов 40
  kotopes сказал:
дело может быть в настройке, задержек у вас нет в гу,не знаю есть ли вращетель фазы на усе сабовом....
поиграйтесь с фазой саба,местами + - поменяйте и колдуйте с подрезкой мидов снизу и саба сверху,как хз,у вас ведь кроссовер на акустике....
скорей всего при данном составе системы и не состыкуете:sad:
  Dagness сказал:
На ГУ фаза переворачивается (NORM, REV). Пробовал. REV похоже лучше, меньше Гудит.
Задержек на ГУ нету.
Какая причина не-состыковки FRONT - SAB ?
  Dagness сказал:
  kotopes сказал:
я стыковал и без задержек не плохо: уровнем баса, срезом саба с ГУ, срезом саба с уся ... ну и переворотом фазы (рев-норм).
последним нужно руководстоваться не "гудит-не гудит", а при правильной фазе на месте прослушки баса должно быть БОЛЬШЕ, чем в противофазе и начинать лучше именно с этого. далее - изменяеть частоту среза и крутить уровень баса.
  Тимашевск Красн.кр. сказал:
зы: чаще всего нестыковка из за уровня саба.
Фильтр LPH на ГУ 18Db\okt , на Усилке 12Db\okt :
18Db\okt - переворот фазы на 270° - переворачивается на ГУ
12Db\okt - переворот фазы на 180° - переворачивается заменой полярности на усилке.
Ответ:
Нужно было сразу сказать что пробовать надо и с-тем, и с-тем фильтром по очередно, вместе, (или вообще без них).
Ладно я не знал...
При использовании LPH фильтра на ГУ (18Дб\окт), что в НОРМ, что в РЕВ, должного результата не дало. В НОРМ громче, в РЕВ тише - но мягче и глубже. Все-равно в обоих вариантах САБ играл отдельно. У него была своя ложка, тарелка, чайник, спички, газета, и газировка. Когда я добавлял к фильтру (ГУ) - фильтр усилка, звук менялся, но в какую сторону менялся - непонятно.
Этот вопрос обдумывался, практиковался, сверлился, паялся, клеился, продавался, снился, и многое другое: много-много лет.
Только при использовании фильтра LPH усилка, (с отключенным фильтрам LPH ГУ), с подключением проводов (усилок - саб) + к +, а - к -, дал нужный результат.
Все отлично. Мне нравится.
Хреново что мне почти ни-кто не сказал ОБЪЕМ ЗЯ, и подробный текст - почему такой, а не больше / меньше.
Изменено пользователем kotopes
Уточнение
Мне не нравится SABSONIK на усилке, который включается вместе с фильтром LPH, и работает от 30Гц.
Неправильный цвет
Как определить/настроить, скажем, частоту среза LPH - 60Гц на усилители, с крутящимся регулятором от 40, до 500 ?
Есть методика ?
То-есть:
1. Включаю синус 60Гц
2. Регулирую так, чтобы на слух 60Гц были немного подрезаны, или регулировать так, чтобы регулятор был перед спадом 60Гц ?
Как правильно ?
  kotopes сказал:
То-есть:
Как правильно ?
Help :unknown:
  kotopes сказал:
любой кросс меняет фазу, и след при вкл кросса ГУ и уся немного сдигаешь саб, но в какую именно сторону - на слух не поймешь. я делал точно так же - как понра, так и оставил. прогонял нарезку из синусов, слухал чтобы все частоты были почти на одном уровне и не было провала в басе. как тот так.:wink:
  Цитата
То-есть:
Как правильно ?
... точ так же - крутишь срез и по нарезке определяешь, когда появляется спад на нужной частоте.:pardon:
То-есть: в данном случае при регулировки LPH, на частоте 60Гц должен быть небольшой спад ?
