Мост усилителей Д-класса
Nuclear
Всем привет!
Прочитал тут несколько тем про уси д-класса, и в частности про CALCELL BST 1000.1. Там написано что он не мостится, так как нет соединения master/slave, но есть фазовращатель. Собственно вопрос в том, чтобы подключить мостом два уся можно использовать переворот фазы на одном усе на 180 градусов. И ещё вопрос: по кабелю master/slave какие сигналы идут?
сигу надо снимать с выхода предварительного усилителя и подавать на вход славе усилка на фазовращатель минуя цепи корекции тогда может чето получица но опять же а где гарантии что фазовращатель меняет ее на 180 градусовровно а не на 175 к примеру вот както так
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
То есть, если сделать небольшой твик и поставить инвертор в усил который будет slave, то всё должно быть ок. Насчет шнурка master/slave, там сигнал только с предусилителя (т.е. звук)?
ага еще вариант сделать внешний фазовращатель те на усилах фазу в ноль а лчьше ваще исключить етот узел типа двух канального предварительного усилителя один из каналов у которого вращает фазу на 180 с еденичным коэффициентом усиления в инете можно нарыть ети схемы
не так в одном усиле инвертор не используеш а во втором (славе) используеш фаза 180
Да нахрен такие заморочки - главное для обеспечения максимальной мощности настроить усилители так, чтобы когда ты подаешь сигнал в фазе, то на динамик не шло сигнала вообще. Этим ты обеспечишь идентичность настройки усилителей. Потом разворачиваешь сигнал на 180 градусов и вот тебе мост. Если на фазу стоит переключатель - то будет разворот точно на 180 градусов. А если вращатель то на разных частотах будет разным сдвиг и соответственно не максимальный прирост мощности
Отличная тема. Я как раз об этом думал. Купить второй Calcell BST 1000.1 и в мост на общую нагрузку в 1 ом(реально выше будет). Значит можно замостить???
:wink:
если у саба 2 катушки и поставить на каждую свой усил, гейн на обоих нужно абсолютно одинаково вывести? как это сделать?
Либо кидаешь катушки в противофазе и добиваешься чтобы динамик не издавал звуки. Только конечно недолго и не на максимальной мощности - чтоб не сгорел:smile:
Прикольно
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
-не стоит забывать,что усилители (моноблоки) уже внутри могут быть мостовыми,и тогда толку от вашего внешнего фазовращателя не будет.
Подразумевался полумост.
