155.6 dB - 2*15"Audio Extreme - 4*kicx QS1,1000(50гц)
Делюсь своим результатом.
Авто - Фольксваген Гольф 4
Усь - 4хKicx QS1.1000
Динамики - 2х15" Audio Extreme(1+1 медь)
Питание - 500 ампер АГМ аккумуляторов
Гена - 90а
Сила - кг70
ГУ - Пионер 4200
Синус - 50Гц
Вибра - Шумоф
Короб боевой 120 литров,на трубах 4х150мм.все ниже остекления.
watch?v=-Ks9oXg7PCc
хотим перейти на 3х200 трубы на след сезон и с усем что то решить.
так как киксы уже уходят по току в защиту так как низко ом
поключение в 0.25 на каждый усь и импенданс одно дина растет до 1.0 ом,то есть на усь по 0.5 ом постоянных.
Мощи максимум сняли 8400 ватт при 11.6 вольт,дальше защита.
Изменено пользователем RW73
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Как говорится одна труба лучше маленьких двух ))) переход на 2х200 либо 2х250 скорее всего даст прибавку
Team "Диванные эксперты"
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
мощу не меряли? как я понял это 12в?
мощю мерили,прилетело 8400 на оба дина.прдцепленно 0.5 ом на мост,импенданс растет до 1.0 ома на динамике
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Рус в субботу стреляем с фени в не зачета в 0,25 с 16 вольт
Окай Макс))один хрен разбирать систему)))вот и разберем там что в сторону что в воздух:lol:
Шучу,зеленым пока пофиг)):wink:
только по уму надо нагрузить порты побольше.:blush:
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Я бы пробовал вообще одну трубу 250, с раскрыва получаем 1000кв думаю самое оно
зачем вы берете во внимание площадь сечения раскрыва? при чем здесь 1000 квадратов на выходе, если основная длина порта все равно 250 см в диаметре?...
Ну экспо же как то работает ))) Ну хорошо тогда две по 250 ))) Хотя я бы всё равно пробовал с одной, ход поглядеть
Огромный респект парни !!!!!
Рады будем видить вас на ДБДРАГЕ !!!
если не в этом то в след году нада палюбому ))
