155.6 dB - 2*15"Audio Extreme - 4*kicx QS1,1000(50гц)
зачем вы берете во внимание площадь сечения раскрыва? при чем здесь 1000 квадратов на выходе, если основная длина порта все равно 250 см в диаметре?...
Если не "учитывать" площадь раскрыва порта тогда нафиг этот раскрыв нужен)))
раскрываем фланец до 30-31 см... и до 25ти... разница просто мизерная в дб! в принципе на любой системе. вопрос - так где же эта учитываемость.
где тесты? тесты будут. :peel:
На счет крутизны портов кстате согласен на каких то соревках пацики мерились раскрывами и в итоге разница была мизерной но если рассматривать такой порт по типу экспо порта то на экспо все реально работает
Team "Диванные эксперты"
Сабы GR15F люминь? И на какую частоту стреляли
медь,50 гц
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Огромный респект парни !!!!!
Рады будем видить вас на ДБДРАГЕ !!!
если не в этом то в след году нада палюбому ))
на след сезон,если будет по ближе,приедем:wink:
ну и если рез не куда не уйдет)
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Рус красава! первые 155+ в городе насколько я знаю:)
Спс)я вроде тоже не видел пока не кого за историю Ульяновска):smile:
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Сменить бы на люминь там и резонанс выше сорока и подвига по легче. А значит порт можно еще больше на ход вывести проще кароч если есть возможность обдумайте такой вариант
так то вариант агонь))
но ход сейчас уже выработан,зажимать его или нагружать порты смысла нет,так как без хода не будет рости импенданс и уси будут уходить в защиту.так что пока медь,а там видно будет.может вообще концепция СПЛя изменится,например 2х18 Al"+12 000 ватт:wink:
12"Oris-145на54
2х15"АЕ-150.7на26
2х15"АЕ-155.6на50
Будет большой ход увеличишь порт пока ход не останется рабочим
Изменено пользователем Мика
