Cadence Phoenix в 1 ом!?
aleksandrmaloy
Ребяты, собрал коробок под две мошки на 90 литров чистых.. Замутил все в 1 ом, потому как в 4 их вообще не слышно было. Питание штатный гена ваз, 1 акб, провод кг 35 плюс и минус, первый вечер нарадоваться не мог, усил даже не думал перегружаться, на следуюший день начал вырубаться даже на половине громкости. Почему так? да он не рассчитан в нагрузку на 1 ом, но есть люди и в 0.5 его включали. Думаю аккустические провода, которые уже идут от усилителя к динам хреновые. Какие поставить? чтобы немного сопротивление поднять, нужно потоньше провода прокинуть? или наоборот жирные? Подскажите что делать? усь менять пока не вариант...
Привет.он у тебя работал пока видимо не сел аккум,вот и вырубаеться он от не достатка питания,в защиту уходит .при адекватном питании может и работает и в0.5. Но не в твоем случае)).провода нужно заменить не акустические,а силовые-кг50.и заряди под капотом аккум.ну а самое лучшее,докинь в багажник 2ой.аккум.
::hair::
aleksandrmaloy, просадки меряй на усилке чтобы понять кто виноват
на заведенной заряд 13.8, просадки до выключения усилителя 12.8 где то..не ниже.. на заглушенной показывает 12.8. аккум заряжал вчера, беда не пропала.
аккум зарядил, просадок меньше 12.8 не бывало. ничего не изменилось.
12.8конечно не критический просад.может быть и такое что сам не хочет в 1ом работать,нагрелся и все.смотри может и пыхнуть.попробуй докинуть-продублировать ещё пару протяжек кг35.Может что то отпаялось,или выгорело в нем.ты же его жарил в первый день))вот он и еб..т мозги.
::hair::
а лучше пока не спалил усь (надеюсь) продай его и купи другой,что в 1 ом может работать....
п.с. у самого был феникс-хороший усь за свои деньги для 2х Ом,в 1 у него по выходу транзисторы выгорают=)
да дело в том, что продать то в нашей провинции его некому.. у нас тут активные сабы самы нормальные, не то, чем занимаются басс-маньяки):bomb:
