Нужен совет по Audiobahn AW1000n
West2K
Друже нужна помощь. Имеется голова Audiobahn AW1000n.
Помогите пожалуйста в размерах и чертежах короба под эту голову.
Планирую делать ЧВ. На крайний случай ФИ. Кто разбирается помогите в этом не легком деле. Хочется полной отдачи от этой бошки.
Вот нарыл данные:
http://magnitola.ru/Audiobahn-AW1000N-p-4967.html
Model # AW1000N
Fs 30.0 Hz
Qts 0.41
Qes 0.44
Qms 5.3
Vas (Liters) 23 Liters
Vas (Cu. Ft.) 0.80
Re 3.2 ohms
Le 1.95 mH
Mmd 143 Grams
Xmax +/- 12 mm
RMS 600 watts
Sd 0.030 M2
Freq. Resp. 23Hz-500Hz
Efficiency 91.1 dB
EBP 70
Depth 5"
Hole 9 1/4"
Diamater 10 7/8"
Displacement 0.15 Cu. Ft.
Изменено пользователем West2K
в разделе мастерская куча ЧВ корпусов на любой вкус под разные калибры. Добротность динамика как раз подходит.
Спасибо поищу. Просто что то не дошел еще до того раздела и не видел их. Если бы ткнули носом в оптимальный короб под эту бошку, был бы очень благодарен.
это сужающийся,он музыкальный более, для большей отдачи лучше с постоянным сечением и площадью 1,5 динамика.
Можно ли разворачивать магнитом наружу?
