Jendoss Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 имеются 2 кикса про300 и усь 1.900,а так же имеется бмв 320 е46 седан,помогите рассчитать коробку,так как не все коробки засунешь в бумер!!подскажите на сколько литром зделать коробас,музыка негритосы)))чтоб::hair::::hair:: пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
dezm123 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 имеются 2 кикса про300 и усь 1.900,а так же имеется бмв 320 е46 седан,помогите рассчитать коробку,так как не все коробки засунешь в бумер!!подскажите на сколько литром зделать коробас,музыка негритосы)))чтоб::hair::::hair:: слабоват 900 будет SA12 >>> ::hair:: Ссылка на комментарий
Jendoss Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 (изменено) слабоват 900 будет почему слабоват в 1ом выдаст 2000ват конечно при 14вольт Изменено 22 сентября, 2013 пользователем Jendoss пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Jendoss, неискажённой мощности будет значительно меньше. Ссылка на комментарий
Jendoss Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Jendoss, неискажённой мощности будет значительно меньше. просто вчера згорела(аж заклинила)одна проха,сейчас думаю поставить две)))в 1ом,вот тока с ящиком вопрос,хочется конечго больше,но хрен влезет ****,как быть!!?? пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Ух епт. Ты проху к розетке подключал? BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 просто вчера згорела(аж заклинила)одна проха,сейчас думаю поставить две)))в 1ом,вот тока с ящиком вопрос,хочется конечго больше,но хрен влезет ****,как быть!!?? И две сгорят,не так подходишь к настройкам усилителя-ГУ. ЗЫ-нет там 2 кило,и небыло. Ссылка на комментарий
Jendoss Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 И две сгорят,не так подходишь к настройкам усилителя-ГУ. ЗЫ-нет там 2 кило,и небыло. а сколько по твоему?? пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
Jendoss Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 Ух епт. Ты проху к розетке подключал? неет,другу дал тачку на 2 часа)))!! пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
radikal Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 неет,другу дал тачку на 2 часа)))!! на такие моменты над уровень саба на гу ставить на -10дб. по коробу: пили 100л, 300см2 или труба 200мм, 30гц. будет агонь. Ссылка на комментарий
Jendoss Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 на такие моменты над уровень саба на гу ставить на -10дб. по коробу: пили 100л, 300см2 или труба 200мм, 30гц. будет агонь. а можно про короб поподробнее!? пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 22 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2013 на такие моменты над уровень саба на гу ставить на -10дб. по коробу: пили 100л, 300см2 или труба 200мм, 30гц. будет агонь. Может стоит 350 даже ему квадратов сделать? ну что б чисто под негров 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
Jendoss Опубликовано 23 сентября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Может стоит 350 даже ему квадратов сделать? ну что б чисто под негров ребят,я все понимаю))но 350 я в багажник бехи наверно хрен засуну!!если ток зделать его по высоте небольшой но во весь багажник!!!подскажите как быть!?? пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
Серега949 Опубликовано 23 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 ребят,я все понимаю))но 350 я в багажник бехи наверно хрен засуну!!если ток зделать его по высоте небольшой но во весь багажник!!!подскажите как быть!?? 350 это не литры а кв.см. (порт) Pride Diamond 8"х7хAAK-OGO2500.1Dх2, FSD TW-T 25х2хPride Quattro plus,AAK-5500.1DхPride S5 18. Ссылка на комментарий
butilka Опубликовано 23 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 ребят,я все понимаю))но 350 я в багажник бехи наверно хрен засуну!!если ток зделать его по высоте небольшой но во весь багажник!!!подскажите как быть!?? ящик будет 100л чистыми, а это войдет точно) 4xUral as-d12.3+kicx qs 1.1000 Ссылка на комментарий
