2 кекса про 300 и 1.900 подскажите!!
Jendoss
на такие моменты над уровень саба на гу ставить на -10дб.
руки шалавливые попались ****:peel3:
пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair::
ящик будет 100л чистыми, а это войдет точно)
а можете накидать размеры под 2башки!?немогу рассчитать как пилить:peel:
Jendoss, геомертию открой за 6 класс, там написано как объем находить:bye:
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
давай 320 квадратов сделаем.
Ящик 100л чистого объема , в нем щель, площадь сечения которой равна 320 квадратных сантиметров(это может быть 32смх10см, или 40смх8см и тд ) длиною 90см.Щель эта выместит некий объем.Но нам же над сохранить 100л чистых?Поэтому прибавляем к чистому объему объем щели (+30л примерно ) Динамик же сам выместит объем? + 4 литра на каждый динамик, то есть 8л
Итак у тебя Ящик, длину высоту и глубину которого ты рассчитаешь сам, общий объем его 138л.
про жель это понятно,но так в самой коробке перегородки где делать!!??и как посчитать на сколько ящик герц!??
на 30гц у тебя ящик, параметры которого я скинул.А где щель делать...поищи чертежи коробов, и сам поймешь как правильно , почитай как люди делают
