139.4db VVX12 + SK800.1
Система:
усь Skar SK 800.1D
саб Skar VVX-12 d2 ver.2
доп АГМ в багажнике D6500
провода до АГМ КГ-50, после к усилку XS 1/0
короб музыкальный настройка 36 Гц 80 литров чистого объема дином в салон
результат на синусе 36ГЦ 139.4db с закрытыми окнами и дверьми
Машина ваз 2115 проклеена виброй Шумоф М4 вся, кроме задних дверей
ps. Может кто подскажет как результат можно увеличить? (вариант с увеличением длины порта не рассматривать.Этот короб под повседнев на замеры буду пилить боевой короб с высокой настройкой)
на частоте настройке? саб не зажарил?
давани на 40-42-44-45 посмотри на рез, и следи за ходом
  nCuX сказал:
басспорт и реальность - разные вещи ))))
отрицать не буду того что бывают расхождения, но в большинстве случаев у меня лично попадает настройка, виртуальное удлинение только еще надо учитывать.
Изменено пользователем Ddeamon
  Ddeamon сказал:
отрицать не буду, но в большинстве случаев у меня лично попадает настройка, виртуальное удлинение только еще надо учитывать.
а как ты ее проверяешь? расскажи. есть только один достоверный способ.
  K.O.S. сказал:
когда правильно считаешь (не забывая вирт удлинение), совпадает, погрешность -+1-2гц.
на частоте в которую целился у саба нет хода
я пока не верю баспорту. был ящик 120л настройка ваще не совпадала. отрезал трубу, прогонял синус настройка на месте оставалась...+-2Гц а по БП должна была пойти вверх на 10 Гц
в полного федора надо настройку мерять клещами по импедансу, а не опилками. если клещи есть кнеш.
  K.O.S. сказал:
ну всем пока хватает по дифу определять
  nCuX сказал:
Пик на 36 герцах. на 40-45 выше 138 не подымается порт коротковат!программой басспорт не пользовался)порт резал по ошущениям) не ничего не греется! хода вполне хватает (обновленная версия VVX порадовала увеличением хода). На синусе 20 Гц без скрипа и ударов отыгрывает) объема может и многовато, хотя опять же для низкой настройки мне кажется вполне достаточно (играет мягко и приятно).
  nCuX сказал:
Дин еле теплый, хотя гейн больше чем на 2/3
  deadok.orel сказал:
давить на частоте настройке это не гуд. много льется мощи и не успевает охлаждаться катушки из-за маленького хода, поэтому и греется.
  nCuX сказал:
При прогонке синусов от 30 до 46 ГЦ пик на 36 Гц. Если укоротить порт на 3 см и чуть поднять настройку результат будет?
