deadok.orel Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 давить на частоте настройке это не гуд. много льется мощи и не успевает охлаждаться катушки из-за маленького хода, поэтому и греется. Либо как вариант сгладить как на рисунке вход в порт. Будет ли от этого + к результату? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 При прогонке синусов от 30 до 46 ГЦ пик на 36 Гц. Если укоротить порт на 3 см и чуть поднять настройку результат будет? пробуй дальше 46 уйти. пика так то должно быть два. один вылезет на настройке ящика, второй должен быть от усиления реза салона. Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Либо как вариант сгладить как на рисунке вход в порт. Будет ли от этого + к результату? если порт именно прямой, то вроде сглаживание тут не даст прироста вроде. если под углом порт то сглаживать есть смысл. если не прав пусть поправят Ссылка на комментарий
deadok.orel Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 пробуй дальше 46 уйти. пика так то должно быть два. один вылезет на настройке ящика, второй должен быть от усиления реза салона. Ну да я как то не подумал) Попробую обязательно! Ссылка на комментарий
deadok.orel Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 Ещё мысль либо начать урезать объем литра по 2, либо чуть уменьшить сглаживание на выходе порта. поможет ли? Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 1 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 если хочешь рез - делай на трубах Ссылка на комментарий
bobon Опубликовано 15 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 Тот же скар ввх12в2, настройка фи 34гц, чистый объем 50л, усь саз1200 в 1ом. Пик вылез на 39гц - рез. 141.3 стабильный с двумя кислотами, на полном заряде без клипа 142+, далее просады мешают( Динамик очень порадовал во всех смыслах. Ссылка на комментарий
