Громкий тыл
markbest
  markbest сказал:
А можно тупой вопрос? Если два 8 Ом дина по 100 Ватт цепляю на левый и правый канал на усь, например ват по 100 на канал, в 4 Ома, то они играют в 4 Ом по 100 Ват или в 8 Ом но на канал получается по 50 Ватт? Где то на дружественных форумах этот вопрос поднимался кем то, но ответа на свои вопросы я так и не нашел.
Попробую на конкретном примере есть усь этон 500.4
Выходная мощность, 2 Ом: 115 Вт х 2 + 230 Вт х 2
Выходная мощность, 4 Ом: 75 Вт х 2 + 145 Вт х 2
Берем 8 Омные Ноэмовские дины например 2 штуки 150ГДШ35-8
цена:2897 руб.
12"
Полоса, Гц 50-15000
Сопротивление, Ом 8
Мощность, Вт 150
Диаметр, мм 316
Высота, мм 137
Чувствительность, дБ/Вт/м 99
Цепляем их на 2 канала которые 230 Вт х 2 в 2 Ома(145 Вт х 2 в 4 Ома)
То есть мой этон с данными динами выдаст где то 72 Вт х 2 в 8 Ом или как?
Или он вообще не сможет работать с 8 Омными динами?
Почетал темку и набросал вот такую схему:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130927/V4C7TwOI.jpg
Имеет ли место быть такое подключение, при паралельном подключении 8 Омные дины начинают работать в 4 Ом верно?
  markbest сказал:
все правильно)
