М3а
Рашид 2110
Здравствуй Всем!!!:hi: Не знаю где создать тему здесь или в "Питании" . Ну да ладно вопрос такой почему у М3а на выносном регуляторе клип начинает моргать при просаде в 13,5в, а вот кода просад 12в он полноценно горит .То есть я не допускаю даже моргания, но тогда играет как то слабовато. Так вот просад в 13,5 это много для него или:nea:... И лёгкое моргание это норма или не допускать этого?????:flag_of_truce:
[sIGPIC][/sIGPIC] 80PRS+4*DD VO8+2*DD b1+DDc5c+SA15d2+DD M3a
  • Ответов 38
Че с питанием и настройками как на самом усилителе так и на магнитолле? Ты тупо загоняешь усь в клип настройками, Усь свободно пашет до 11.5-12 вольт и даже ниже в зависимости от питалова
Team "Диванные эксперты"
С питанием всё грустно Гена 120А и аккум кислота 100А Кг50 Всё скромно Авто Приора седан . Я бы не сказал что плохо играет. Играет весьма достойно но меня смущает клип при 13,5в на усе на аккуме 13,7в. настройки гейн на 15:00, ЛПФ 80гц 4м порядком с низу 25-28гц Саб СА15 в 1ом.
Акум в багажнике на 100? Бассбуст на усилителе? На магнитолле басс прибовлял?
Возможно акуму твоему на 100 уже пиндец
Под бок - хотябы бюджетный агм %)
так же возможно кривой короб и настройки майфуна. а так знаю по опыту друзей - м3а + 9512 - помаргивание клипа - ерунда) если дин не грееться - по барабану %) так что займись питаловом, прямым коробом и настройками (скорее всего майфун клипака выдает)
Нет аккум под капотом и всё. Всё везде по нулям только гейн и срезы и всё. Пион 80 громкость клипа начинает с 45 потихоньку моргать на 48-50 горит во всю, так что громкость больше 44-45 не делаю .Может он в 1ом слаб???
Вот тоже грешу на питание но просад в 13,5в меня вгоняет в ступор???
Низкий просад не показатель активно работающего аккума. АГМ просаживаеться быстрее но и работает и отдаёт токи лутше. Скорее всего акум твой сдох. Нагрузочную вилку на него. И как ты засунул кислый на 100 ампер в приорик?
Клин может наступать не только от питания, есть еще много всяких факторов.
АМТ Любитель седан - 157,16
С вольтажом 13.5
Очень корявый короб, очень плохая запись трека, не верно выставленные фильтра
Клин может наступать не только от питания' date=' есть еще много всяких факторов.[/quote']
Это я преркасно понимаю.
Там подогнул, тут подогнул и вошёл как родной
http://e.a.d-cd.net/fd1c038s-960.jpg
Очень корявый короб
Подскажи если есть опыт построения под СА15. У меня чистыми 90л, порт336кв длина 70см настройка в районе 35-37гц точно не мерил что изменит?????
У тебя настройка пусть будет 35 а снизу ты порезал 25, резать не ниже 30Гц
По коробу на словах всё классно возможно на деле всё криво
что может быть на деле??? порт щель, Углы не скруглял вот весь косяк походу и всё. А причём здесь 25гц и клипп на верхах 35-40гц???
не надо валить на частоте настройки. саб греется?
как фильтра стоят?
клип реагирует не только на питалово, на многие факторы.
допустим крути громкость до 40. но добавь в этом случае гейна и смотри
